Получение указателя данных
Доступ к переменной заданного типа по ссылке
- abs
Получение модуля вещественного или комплексного числа или вектора
- activeelement
Возврат индекса первого ненулевого элемента в массиве
- addengineparam
Добавление сигнала или параметра блока в объект, находящийся в менеджере данных
- addeventlogmessage
Запись пользовательского события в регистратор событий проекта
- addparameter
Добавление параметра в блок
- addparamlogaddeddata
Установка данных для параметра объекта "Регистратор событий", находящегося в менеджере данных
- addprojecttopack
Добавление проекта в пакет
- addproperty
Добавление свойства в блок
- addsignaltolist
Добавление сигнала в список сигналов проекта
- addstringlist
Добавление строки в конец списка строк
- addtohash
Добавление элемента списка строк в хэш-таблицу
- addzeros
Добавление нулей в начало строки
- adoqueryclose
Обеспечение закрытия подключения к БД
- adoquerycreate
Создание объекта для доступа к БД через ADO
- adoqueryexecsql
Разовый запрос к БД через ADO
- adoqueryfirst
Устанавка первой записи как текущей
- adoquerygetdataasdouble
Получение данных из запроса в числовом виде по номеру столбца
- adoquerygetdataasinteger
Получение данных из запроса в виде целого числа по номеру столбца
- adoquerygetdataasstring
Получение данных из запроса в строковом виде по номеру столбца
- adoquerygetrecordnumber
Получение номера текущей активной записи БД
- adoquerynext
Процедура осуществляет переход на следующую запись
- adoqueryprocesssql
SQL-запрос к БД в соответствии с ранее заданной строкой подключения
- adoqueryrecordcount
Получение количества данных на выходе запроса
- adoquerysetcommandtimeout
Установка тайм-аута выполнения SQL-команды
- adoquerysetconnection
Установка строки подключения к БД
- adoquerysetrecordnumber
Установка номера текущей активной записи БД
- and
Оператор побитового логического И
- aperiodika
Вычисление апериодического звена 1-го порядка
- applynow
Позволяет применять значения свойства сразу после их изменения
- arcch
Вычисление гиперболического арккосинуса вещественного или комплексного числа
- arccos
Вычисление арккосинуса вещественного или комплексного числа
- arcsh
Вычисление гиперболического арксинуса вещественного или комплексного числа
- arсsin
Вычисление арксинуса вещественного или комплексного числа
- arсtg
Вычисление арктангенса вещественного или комплексного числа
- arcth
Вычисление гиперболического арктангенса вещественного или комплексного числа
- arg
Получение аргумента комплексного числа
- asc
Получение ASCII-кода первого символа строки
- assignstringlist
Копирование содержимого одного списка строк в другой список строк
- asynccall
Выполнение произвольной функции асинхронно.
- asyncprocess
- asyncprocessfree
- atan2
Вычисление арктангенса точки с учетом квадранта
- backcolor
Позволяет задать цвет фона свойства или параметра блока
- beforecompile
Задание секций выполнения в процессе компиляции.
- begin
Задание операторных скобок (начало блока программного кода).
- besseli
Модифицированная функция Бесселя первого рода порядка больше чем 2
- besseli0
Модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка
- besseli1
Модифицированная функция Бесселя первого рода первого порядка
- besselj
Функция Бесселя первого рода порядка больше чем 2
- besselj0
Функция Бесселя первого рода нулевого порядка
- besselj1
Функция Бесселя первого рода первого порядка
- besselk
Модифицированная функция Бесселя второго рода порядка больше чем 2
- besselk0
Модифицированная функция Бесселя второго рода нулевого порядка
- besselk1
Модифицированная функция Бесселя второго рода первого порядка
- bessely
Функция Бесселя второго рода порядка больше чем 2
- bessely0
Функция Бесселя второго рода нулевого порядка
- bessely1
Функция Бесселя второго рода первого порядка
- bold
Позволяет установить жирного начертание шрифта для текста свойства или параметра
- bringtofront
Перемещение имени объекта в списке отрисовки в конец
- bringtofrontform
Вывод формы окна на передний план
- bringtofrontproject
Выведение окна проекта на передний план
- buffer
Преобразование вектора входных данных в матрицу-буфер
- butter
Расчет БИХ-фильтра Баттерворта
- bytesfromfloat
Преобразование вещественного в 4-ех байтовое целое
- case
Выбор аргумента по номеру
- center
Вычисление координат центра окружности, заданной тремя точками
- ch
Вычисление гиперболического косинуса вещественного или комплексного числа
- changeengineparams
Инициализация списка параметров объекта по определенной ссылке в менеджере данных
- changefileext
Изменение расширения файла
- changeother
Закрытие текущего проекта и загрузки нового проекта в заданном окне
- changeproject
Загрузка проекта из файла
- changeprojectzoom
Загрузка проекта из файла и его масштабирование
- cheby1
Расчет БИХ-фильтра Чебышёва 1 типа
- cheby2
Расчет БИХ-фильтра Чебышёва 2 типа
- checkformid
Проверк валидности идентификатора окна проекта или графического редактора
- chi_2
Вычисление значения статистики критерия Хи-квадрат
- chi2_pearson
Вычисление значения статистики критерия согласия Хи-квадрат (Пирсона)
- chol
Вычисление разложения Холецкого
- chr
Получение строки с символом, имеющим заданный ASCII-код
- circshift
Циклический сдвиг массива, строки или матрицы
- closeapp
Завершение работы приложения из скрипта
- closeengine
Закрытие окна объекта с определенным именем в менеджере данных
- clearengineparams
Очистка списка параметров объекта по определенной ссылке в менеджере данных
- clearsignallist
Удаление списка сигналов проекта
- clearstringlist
Очистка списка строк
- closeform
Закрытие текущего окна отображения
- closepack
Закрытие пакета проектов
- closeproject
Закрытие проекта по его идентификатору
- cochren
Вычисление значения статистики по критерию Кохрена
- conj
Получение комплексно-сопряженного числа
- color
Линейная интерполяция цвета
- cols
Возврат количества столбцов матрицы или количества элементов массива
- complex
Получение комплексного числа
- comportcreate
Создание подключения к последовательному порту
- comportwrite
Запись данных в последовательный порт
- const
Декларация констант
- constr2p
Привязка прямоугольных объектов к двум точкам на схеме
- conv
Умножение полиномов
- copyfile
Копирование файла
- cos
Вычисление косинуса вещественного или комплексного числа
- countstringlist
Определение количества строк в списке строк
- createblock
Создание блока на схеме
- createcriticalsection
Создание критической секции
- createextmodule
Получение доступа к удаленной исполнительной системе
- createfile
Открытие или создания файла
- creategroupbyselectedobjects
Объединение выделенных объектов в группу
- createprimitiv
Динамическое создание графического объекта на схеме
- createstringlist
Создание списка строк
- createstringlisthash
Создание хэш-таблицы для списка строк
- createtempcontrolform
Вывод временного окна управления из файла
- createwire
Создание линии связи
- cross
Векторное произведение
- cspline
Вычисление матрицы коэффициентов для кубической сплайн-интерполяции по заданным координатам
- ctg
Вычисление котангенса вещественного или комплексного числа
- cth
Вычисление гиперболического котангенса вещественного или комплексного числа
- customhint
Позволяет установить всплывающую подсказку для свойства или параметра блока
- datatostr
Формирование строки из переменной произвольного типа
- datetimetostr
Преобразование значения даты и времени в системном формате в строку в соответствии с системными установками
- datetimetounix
Преобразование значения даты и времени в системном формате в формат UNIX
- dayof
Извлечение значения дня из значения даты и времени в системном формате
- dbaddcat
Добавление новой категории в базу сигналов
- dbaddgroup
Добавление группы в базу сигналов в заданную категорию
- dbaddsignal
Добавление сигнала в заданную группу базы сигналов
- dbdelgroup
Уничтожение группы сигналов в базе
- dbdelsignal
Уничтожение сигнала в базе
- dbgaddreadvar
Добавление переменной в канал обмена для чтения, =0 - ошибка
- dbgaddwritevar
Добавление переменной в канал обмена для записи, =0 - ошибка
- dbgetcategorycount
Чтение количества категории в базе
- dbgetcategoryname
Чтение имени категории в базе
- dbgetcategorynames
Чтение имен категорий в базе
- dbgetgroup_signalname
Получение имени сигнала с префиксом имени группы
- dbgetgroup_signalnames
Чтение имен сигналов c префиксами имени группы
- dbgetgroupcount
Чтение количества групп в категории
- dbgetgroupname
Чтение имени группы в категории
- dbgetgroupnames
Чтение имен групп в категории
- dbgetreadflag
Чтение флага разрешения чтения данных клиенту
- dbgetsignalcaption
Чтение названия сигнала в группе категории
- dbgetsignalcaptions
Чтение названий сигналов в группе категории
- dbgetsignalcount
Чтение количества сигналов в группе категории
- dbgetsignalname
Чтение имени сигнала в группе категории
- dbgetsignalnames
Чтение имен сигналов в группе категории
- dbgetwriteflag
Чтение флага разрешения записи данных клиенту
- dbgexchange
Обмен данными, ≠0 - ошибка соединения
- dbginitialize
Инициализация соединения с интерфейсом доступа, ≠0 - ошибка
- dbgloadrestart
Загрузка точки рестарта на удалённой исполнительной системе, ≠0 - ошибка соединения
- dbgsaverestart
Сохранение точки рестарта на удалённой исполнительной системе, ≠0 - ошибка соединения
- dbgstart
Обеспечение старта соединения, ≠0 - ошибка соединения
- dbrenamegroup
Переименование группы сигналов в базе
- dbrenamesignal
Переименование сигнала в базе
- dbsetreadflag
Запись флага разрешения чтения данных клиенту
- dbsetsignaldata
Установка текущего значения сигнала в базе
- dbsetsignalevalstring
Установка интерпретируемого значения для сигнала в базе
- dbsetwriteflag
Запись флага разрешения записи данных клиенту
- dbsignalid
Получение идентификатора сигнала в базе
- dbsignalinfo
Получение информации о сигнале по его имени
- deconv
Деление полиномов
- define
Задание условий компиляции
- deletefile
Удаление файла по имени
- deleteparameter
Удаление параметра блока с заданным индексом
- deleteproperty
Удаление свойства блока с заданным индексом
- deletestringlist
Удаление строки из списка строк
- det
Вычисление детерминанта матрицы
- diag
Создание диагональной матрицы
- dind2sind
Перевод двойного индекса элемента матрицы в одинарный
- disabletranslate
Исключает операции скрипта из автоматической трансляции в Си-код
- dispose
Освобождение памяти, выделенной динамически по ссылке
- distance
Вычисление расстояния между точками
- div
Оператор целочисленного деления
- doneobject
Деинициализация объекта с определенным именем
- dopt
Расчет оптимального расстояния между излучателями антенной решетки
- dot
Вычисление скалярного произведения векторов
- dynamic_property_items
Позволяет сформировать выпадающий список для выбора значения свойства
- dynamic_property_items_strict
Ключевое слово скрипта свойств и параметров блока
- dynamic_property_items_autofilter
- eig
Вычисление собственных чисел и собственных векторов вещественной матрицы
- ellip
Расчет эллиптического БИХ-фильтра
- ellipticintegrale
Вычисление полного эллиптического интеграла второго рода
- ellipticintegralk
Вычисление полного эллиптического интеграла первого рода
- ellipticintegralkhp
Вычисление полного эллиптического интеграла первого рода в окрестностях сингулярности
- enabletranslate
Закрывает секцию исключения операции скрипта из автоматической трансляции в си-код
- endscript
Завершает секцию динамической подсказки
- entercriticalsection
Вход в критическую секцию
- erf
Функция ошибок Гаусса
- erfc
Дополнительная функция ошибок Гаусса
- eval
Задание интерпретации текстовых выражений в процессе выполнения программы
- evalobjectprops
Пересчёт свойств объекта
- exceladdworkbook
Отображение окна Excel
- excelcreateobject
Создание объекта для доступа к файлу Excel
- excelgetcolcount
Получение количества рабочих столбцов в таблице
- excelgetrowcount
Получение количества рабочих строк в таблице
- excelgettext
Получение содержимого ячейки из файла Excel
- excelopendocument
Открытие файла Excel
- excelquit
Закрытие экземпляра окна Excel
- excelsavedocument
Сохранение файла Excel
- excelsettext
Запись текста в ячейку
- excelsetvisible
- excenter
Вычисление расстояния от точки до прямой
- exchangeobjects
Обмен местами двух объектов графического контейнера в списке перерисовки объектов по заданному индексу
- execformmethod
Выполнение заданного метода окна проекта
- execmainformmethod
Выполнение заданного метода главного окна приложения
- execpropscript
Получение заданного скрипта свойства блока
- exit
Выход из текущего программного блока.
- exitapp
- exp
Вычисление экспоненты вещественного или комплексного числа
- expanded
Позволяет отображать содержимое группы свойств или параметров в развернутом состоянии
- expandfilename
Получение полного имени файла по короткому с учётом текущей директории
- extract
Извлечение элементов из матрицы или вектора по номерам
- extractfiledir
Получение директории файла
- extractfileext
Получение расширения файла
- extractfilename
Получение короткого имени файла
- extractfilepath
Получение пути к файлу
- extractstrings
Запись текста с разделителями в список строк
- eye
Создание единичной матрицы
- fft
Вычисление прямого дискретного преобразования Фурье
- fileexists
Определение наличия файла с заданным именем
- filesize
Определение размера файла
- filter
Одномерная цифровая фильтрация массива
- finalization
Задание завершающей секции.
- find
Нахождение определенных элементов массива
- findendport
Получение конечного входного порта по выходному
- findengine
Получение ссылки на объект с определенным именем в менеджере данных
- findfiles
Поиск файлов по фильтру
- findindexerkey
Поиск ключевого слова в индексаторе проектов
- findobjectbyfullname
Поиск объекта по заданному пути в проекте
- findobjectbyname
Поиск объекта по заданному имени
- findobjectbynametrans
Поиск объекта по заданному имени c транслитерацией
- findportspositions
Пересчет координат портов по идентификатору блока
- findstartport
Получение первичного выходного порта по входному
- firpm
Расчет КИХ-фильтра по методу Паркса-МакКлеллана
- fir1
Расчет КИХ-фильтра оконным методом
- fisher
Вычисление значения статистики критерия по критерию Фишера
- flash
Дискретное изменение значения с 0 на 1 с заданным периодом
- flip
Инвертирование последовательности элементов массива, возвращение массива с обратным порядком элементов
- floatfrombytes
Получение числа с плавающей запятой (float) по четырем байтам
- floattostr
Формирования строки из переменной с плавающей запятой
- floattostrf
Формирование строки заданного формата из переменной с плавающей запятой
- fontcolor
Позволяет задать цвет текста свойства или параметра блока
- for
Задание конечного цикла.
- format
Установки глобального формата формирования строки из переменной с плавающей запятой
- formattext
Задание секций текстового процессора.
- freeobject
Уничтожение объекта по идентификатору
- freqz
Расчет комплексной передаточной функции цифрового фильтра
- fridman
Вычисление значения статистики критерия Фридмана
- function
Задание пользовательских функций
- gamma
Полная Гамма-функция
- gammln
Логарифм полной Гамма-функции
- gammp
Неполная Гамма-функция
- gammq
Неполная верхняя Гамма-функция
- geo_add_component
Добавление элемента вещества в рамках текущей модели термодинамики
- geo_adiabatic_exponent
Получение постоянной адиабаты вещества
- geo_adiabatic_exponent_eq
Получение показателя адиабаты для равновесного размороженного состава
- geo_density
Получение плотности в равновесном состоянии
- geo_enthalpy
Получение энтальпии вещества
- geo_entropy
Получение энтропии вещества
- geo_equilibrium
Проведение термодинамического расчета
- geo_exclude_condenced
Настройка параметров модели термодинамики – не учитывать образование конденсированной фазы
- geo_exclude_ions
Настройка параметров модели термодинамики – не учитывать ионизацию
- geo_finalize
Завершение работы с моделью термодинамики
- geo_fix_enthalpy
Фиксирование энтальпии рассчитываемого термодинамического равновесия
- geo_fix_entropy
Фиксирование энтропии рассчитываемого термодинамического равновесия
- geo_fix_internal_energy
Фиксирование внутренней энергии рассчитываемого термодинамического равновесия
- geo_fix_pressure
Фиксирование давления рассчитываемого термодинамического равновесия
- geo_fix_temperature
Фиксирование температуры рассчитываемого термодинамического равновесия
- geo_fix_volume
Фиксирование удельного объема рассчитываемого термодинамического равновесия
- geo_free
Освобождение ресурсов термодинамического расчета
- geo_free_substance
Освобождение ресурсов, соответствующих идентификатору вещества/смеси/расчета
- geo_heat_capacity_p
Получение изобарной теплоемкости вещества
- geo_heat_capacity_p_eq
Получение изобарной теплоемкости в равновесном состоянии
- geo_heat_capacity_v
Получение изохорной теплоемкости в равновесном состоянии
- geo_heat_capacity_v_eq
- geo_heat_conductivity
Получение коэффициента теплопроводности в равновесном состоянии
- geo_heat_conductivity_eq
Получение коэффициента теплопроводности в равновесном состоянии для размороженного состава смеси
- geo_include_condenced
Настройка параметров модели термодинамики – учитывать образование конденсированной фазы
- geo_include_ions
Настройка параметров модели термодинамики – учитывать ионизацию
- geo_initialize
Инициализация термодинамического расчета
- geo_internal_energy
Получение внутренней энергии
- geo_make_substance
Формирования веществ
- geo_mixture
Формирования смеси веществ
- geo_mole_mass
Получение молярной массы вещества
- geo_pressure
Получение давления в равновесном состоянии
- geo_set_enthalpy
Задание удельной энтальпии вещества
- geo_speed_of_sound_eq
Получение скорости звука для равновесного размороженного состава
- geo_system
Задание рабочего набора химических веществ с ограничением по составу
- geo_temperature
Получение температуры в равновесном состоянии
- geo_viscosity
Получение динамической вязкости в равновесном состоянии
- geo_volume
Получение удельного объема в равновесном состоянии
- getactiveprojectcurrentpageid
Получение идентификатора текущей страницы активного проекта
- getactiveprojectmainpageid
Получение идентификатора главной страницы активного проекта
- getangle
Определение угла между полярной осью и заданным вектором
- getbgracolor
Получение кода цвета в формате RGBA
- getbinpath
Получение пути к базе характеристик оборудования
- getblockportcount
Получение количества портов блока
- getblockportid
Получение ссылки на порт блока
- getchild
Возврат идентификатора подчиненного объекта по идентификатору владельца и порядковому номеру
- getchildcount
Возврат количества подчиненных объектов по идентификатору владельца
- getcontainerownerblockid
Получение идентификатора объекта по идентификатору его графического контейнера
- getcurrentcontainer
Получение идентификатора текущего графического контейнера
- getcurrentdir
Получение текущей активной директории
- getcurrentpackid
Получение идентификатора пакета проектов
- getcurrentpageid
Получение идентификатора активной страницы текущего проекта
- getcurrentprojectid
Получение идентификатора текущего проекта
- getcurrentuser
Получение имени текущего пользователя
- getdataaction
Получение и задание значения поля "Действие" для свойства
- getdatabasepath
- getdatacaption
Получение названия свойства, или присваивания нового названия свойству объекта
- getdataformula
Получение интерпретируемого выражения свойства, или присваивания нового интерпретируемого выражения свойству объекта
- getdataname
Получение или присвоение имени свойства объекта
- getdatapointer
Получение указателя на данные свойства объекта
- getdatatype
Получение индекса типа данных свойства или сигнала
- getdbfileasis
Чтение типа данных "Файл базы данных" без добавления пути к DataBase
- getenabledlayer
Получение значения активности слоя страницы
- getengineofblock
Получение идентификатора объекта в менеджере данных
- getenvironmentvariable
Получение значения переменной окружения
- getfield
Динамический доступ к полям переменных составного типа
- getfontsize
Возврат размера шрифта
- getformbounds
Получение положения и размеров окна отображения текущего графического контейнера
- getfullname
Получение полного пути объекта в проекте по его имени
- getgraphicid
Получение значения идентификатора графика на схеме по имени
- getgraphicidbyengine
Получение идентификатора графика в менеджере данных
- getgraphiclegend
Получение свойств "Показывать легенду" графика
- getgraphicmousevalue
Получение координат текущей точки графика на схеме в соответствии с указателем мыши
- getgraphicxinterval
Получение свойства графика "Интервал видимости по оси X"
- getgraphicxscales
Получение значения свойств графика "Минимум шкалы по оси X" и "Максимум шкалы по оси X"
- getgraphicyinterval
Получение свойства графика "Интервал видимости по оси Y"
- getgraphicyscales
Получение значения свойств графика "Минимум шкалы по оси Y" и "Максимум шкалы по оси Y"
- gethwnd
Получение оконного контекста
- getindexesfromhash
Поиск индексов строки в списке строк в соответствии с хэш-таблицей
- getindexfromhash
Поиск индекса строки в списке строк в соответствии с хэш-таблицей
- getitem
Получение строки с заданным индексом из текста с разделителями
- getitemscount
Получение количества строк в тексте с разделителями
- getitemscountstrict
- getitemstrict
- getmainpageid
Получение ссылки контейнера главной страницы проекта
- getmousepos
Получение координат указателя мыши
- getmultiselectitems
Возврат переченя строк для типа "множество"
- getobj
Получение идентификатора объекта в графическом контейнере по заданному индексу
- getobjclassname
Получение имени типа объекта в графическом контейнере по его идентификатору
- getobjcontainer
Получение идентификатора графического контейнера изображения блока
- getobjcount
Получение количества объектов в графическом контейнере
- getobjectmousein
Получение значения флага MouseIn для графического примитива
- getobjectparent
Получение идентификатора родительского объекта для объекта в графическом контейнере по его идентификатору
- getobjectvisuallayer
Получение флага наличия визуального слоя для объекта в графическом контейнере по его идентификатору
- getobjgraphpropcount
Получение количества свойств графических примитивов
- getobjgraphpropdataid
Получение идентификатора свойства графического примитива
- getobjname
Получение имени объекта в графическом контейнере по идентификатору
- getobjpoint
Получение координат точки объекта
- getobjpropcount
Получение количества настраиваемых пользователем свойств объекта
- getobjpropdataid
Получение идентификатора данных указанного свойства блока
- getobjpropdataidbyname
Получение идентификатора свойства графического примитива по его имени
- getobjtypeid
Получение внутреннего числового идентификатора типа графического примитива
- getownercontainer
Получение идентификатора контейнера-владельца заданного объекта
- getpackprojectcount
Получение количества проектов в пакете
- getpackprojectid
Получение идентификатора проекта в пакете
- getparameterindex
Получение индекса параметра по имени
- getparentcontainerid
Получение идентификатора графического контейнера более высокого уровня вложенности
- getparentwireid
Получение идентификатора родительской линии связи
- getparentwirenodeindex
Получение номера узла родительской линии связи
- getpointcount
Получение количества точек объекта
- getportblockid
Получение идентификатора блока-владельца для порта
- getportindex
Получение индекса порта в блоке
- getportinfo
Получение информации о порте
- getportpoint
Получение координат точки порта в графическом контейнере
- getportside
Получение стороны порта
- getportwireid
Получение идентификатора линии связи, соединенной с портом
- getportwires
Получение списка линий связи, отходящих от порта
- getpos
Определение текущей позиции в файле
- getprojectcaption
Получение короткого имени файла проекта по его идентификатору
- getprojectdataptr
Получение ссылки на переменную в другом проекте
- getprojectenabledlayer
Получение флага активности визуального слоя проекта
- getprojectfilename
Получение полного имени файла проекта по его идентификатору
- getprojectvisiblelayer
Получение флага видимости визуального слоя проекта
- getprop
Получение значения свойства объекта на схеме по имени свойства
- getpropasstring
Получение текстового значения свойства объекта на схеме по имени свойства
- getpropdata
Возврат значения переменного типа
- getpropertyindex
Получение индекса свойства по имени
- getpropevalstring
Получение интерпретированного текста, содержащего свойство с определенным именем объекта на схеме
- getrealtimeflag
Получение значения флага синхронизации с реальным временем
- getrealtimespeed
Получение значения коэффициента ускорения текущего проекта
- getselection
Проверка выделения объекта на схеме
- getstrformat
Получение строки, интерпретированной по форматированной строке
- getstringlist
Получение строки из списка строк по номеру
- getsubmodelid
Получение ссылки графического контейнера страницы субмодели
- getsubstring
Получение подстроки в строке с разделителями
- getsystemvar
Получение значения системной переменной с определенным именем
- gettablefunctionindex
Получение индекса таблицы по ее названию из пакета таблиц
- gettablefunctiondata
Получение всех данных заданной таблицы, хранящейся в пакете таблиц
- gettablefunctionvalue
Получение значения функциональной зависимости по ее аргументам, хранящейся в виде таблицы в пакете таблиц
- gettagstringlist
Получение метки строки из списка строк по номеру
- gettextsize
Получение размера строки (без переносов)
- gettextstringlist
Преобразование списка строк в строку
- gettoken
Получение части строки, начиная с символа с определенным номером
- getvisiblelayer
Получение значения видимости слоя страницы
- getwindowbycomid
Получение идентификатора окна проекта по уникальному COM-идентификатору
- getwheeldelta
Получение величины перемещения колеса мыши
- getwindowid
Получение идентификатора окна проекта по его номеру
- getwireendpointcoord
Получение координаты конечной точки линии связи
- getwirestartpointcoord
Получение координаты начальной точки линии связи
- global
Вычисление глобальных координат на схеме по локальным координатам графического контейнера
- goto
Задание безусловного перехода
- gotoengine
Переход на объект с определенным именем в менеджере данных
- gotopage
Переход на страницу с определенным именем в окне схемы
- group
Позволяет сгруппировать в таблице несколько свойств или параметров блока
- grpdelay
Расчет группового времени задержки цифрового фильтра
- hideframeelements
Скрытие всех элементов окна проекта
- hourof
Извлечение значения часа из значения даты и времени в системном формате
- if
Задание условного перехода.
- ifdef
Задание условной компиляции
- ifft
Вычисление обратного дискретного преобразования Фурье
- include
- ifndef
Задание секции условной компиляции
- incompleteellipticintegrale
Вычисление неполного эллиптического интеграла второго рода
- incompleteellipticintegralk
Вычисление неполного эллиптического интеграла первого рода
- indexofprojectid
Проверка существования идентификатора проекта в пакете
- indexofstringlist
Получение номера строки в списке строк
- init
Декларация динамических переменных
- inline
Модификатор вызова функции
- initconnectlist
Переинициализация списка связей графического контейнера
- initialization
Задание секции инициализации
- initobject
Переинициализация объекта с определенным именем
- initpack
Инициализация пакета
- initproject
Инициализация проекта по его идентификатору
- initsubmodelports
Инициализация портов субмодели
- input
Декларация входных переменных блока
- inputbox
Вывод диалога ввода текстового значения
- insert
Присвоение значений элементов одной матрицы элементам другой матрицы
- insertstringlist
Добавление строки с заданным номером в список строк
- interpol
Двумерная линейная, трехмерная линейная, кубической сплайн-интерполяции аргумента Х
- interpolwithderi
Степенная интерполяция X по матрице M с вычислением производной
- inttobin
Преобразование десятичного целого в двоичный формат
- inttohex
Перевод целого десятичного числа в шестнадцатеричное
- inttostr
Формирование строки из переменной целого типа
- inv
Вычисление обратной матрицы
- invsort
Сортировка вектора по убыванию значений
- invsortby
Сортировка векторов по убыванию значений определяющего вектора
- imag
Получение мнимой части комплексного числа
- impz
Расчет импульсной характеристики цифрового фильтра
- iseditprops
Определение нахождения одного из свойств блоков в режиме редактирования
- isempty
Определение пустого массива
- ismainpage
Определение нахождения исполняемого скрипта на главной странице проекта
- isrun
Определение нахождения мнемосхемы в режиме отображения
- is_insert_from_buf_flag
Проверка режима инициализации объекта
- jsoncount
Получение количества вложенных объектов JSON для ссылки на внутренний объект JSON
- jsonfindvalue
Получение значения параметра по его пути
- jsonfindvalueid
Получение идентификатора параметра по его пути
- jsongetarraycount
Получение размерности массива значений для параметра
- jsongetarrayvalue
Получение значения элемента массива с заданным номером
- jsongetarrayvalueid
Получение значения идентификатора элемента массива с заданным номером
- jsongetstrvalue
Получение значения параметра в виде строки
- jsongetvalueid
Получение идентификатора параметра по его имени
- jsonisarray
Проверка, является ли параметр массивом
- jsonisobject
Проверка, обладает ли параметр дочерними полями
- jsonpairid
Получение идентификатора объекта по номеру
- jsonpairname
Получение имени объекта по идентификатору
- jsonpairvalueid
Получение значения идентификатора подобъекта
- jsonparsefromfile
Парсинг JSON из файла, в котором находятся JSON-объекты
- jsonparsefromstring
Парсинг JSON из строки, в которой находятся JSON-объекты
- kruscal_wallis
Вычисление значения статистики критерия Краскела-Уоллиса
- leavecriticalsection
Выход из критической секции
- lengthofm
Определение максимальной размерности массива
- length
Определение количества символов в строке
- lg
Вычисление десятичного логарифма вещественного или комплексного числа
- linear_interpn
Многомерная интерполяция
- linspace
Вычисление вектора арифметической прогрессии
- linterp
Вычисление матрицы коэффициентов для линейной интерполяции по заданным координатам
- limit
Ограничение значения заданным интервалом
- llatoecef
Конвертация геодезических координат в планетоцентрированные планетные координаты
- ln
Вычисление натурального логарифма вещественного или комплексного числа
- loadbitmap
Загрузка изображения в сигнал или свойство объекта из графического файла
- loaddatamanager
Загрузка конфигурации окна менеджера данных их файла
- loadmodule
Динамическая загрузка библиотеки расширения программы
- loadpackrestart
Загрузка рестарта пакета
- loadprojectrestart
Загрузка рестарта проекта
- loadprojectstartpoint
Загрузка состояния проекта
- loadstringlistfromfile
Загрузка списка строк из файла, содержащего текст с разделителями
- loadtab
Чтение матрицы из текстового файла
- loadtablefunctionpack
Чтение пакета таблиц из файла *.tbl
- loadtext
Чтение текста в строку из текстового файла
- local
Задание секций с локальными переменными
- logspace
Вычисление вектора арифметической прогрессии в логарифмической шкале
- log2
Вычисление логарифма по основанию 2
- lowercase
Перевод символов строки в нижний регистр
- lsolve
Решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
- lu
Вычисление LU-разложения матрицы
- lusolve
Решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) на основе LU-разложения
- mann_whitney
Вычисление значения статистики критерия Манна-Уитни
- matrix
Создание нулевой матрицы
- matrix1
Создание матрицы единиц
- max
Вычисление максимального значения из двух значений или из значений вектора
- maximizeform
Разворот окна проекта на весь экран
- maximizepackform
Разворот окна пакета на весь экран
- maximizeproject
Максимизация окна проекта по его идентификатору
- mcnemar
Вычисление значения статистики критерия Мак-Немара
- mean
Вычисление среднего значения элементов вектора
- messagebox
Вывод системного окна сообщений
- min
Вычисление минимального значения из двух значений или из значений вектора
- middle
Вычисление координат середины отрезка
- millisecondof
Извлечение значения миллисекунды из значения даты и времени в системном формате
- minimizeform
Сворачивание окна проекта
- minimizepackform
Сворачивание окна пакета, которому принадлежит проект
- minimizeproject
Минимизация окна проекта по его идентификатору
- minuteof
Извлечение значения минуты из значения даты и времени в системном формате
- mkdir
Создание директории
- mnkpoly
Вычисление аппроксимирующего полинома таблично-заданной функции, с заданным среднеквадратичным отклонением для каждой точки
- mod
Оператор получения остатка от целочисленного деления
- moment3
Вычисление третьего центрального момента случайной велечины
- moment4
Вычисление четвертого центрального момента случайной величины
- monthof
Извлечение значения месяца из значения даты и времени в системном формате
- mouseincontainer
Получение флага нахождения курсора мыши в пределах графического контейнера
- move
Перемещение объектов на определенный вектор
- multiply
Размножение каждого элемента вектора
- new~
Динамическое выделение памяти и присвоение ссылки
- norm
Определение нормы вектора или матрицы
- normalizeform
Восстановление окна проекта
- normalizepackform
Восстановление окна пакета
- normalizeproject
Нормализация окна проекта по его идентификатору
- normalmodeform
Снятие режима "Поверх всех окон" для окна
- normalmodeproject
Отключение отображения окна поверх всех окон
- normi
Вычисление бесконечной нормы вещественной матрицы
- norm1
Вычисление первой нормы вещественной матрицы
- not
Оператор целочисленного или логического отрицания
- now
Получение текущего значения даты и времени в системном формате
- nzpolyroots
Вычисление ненулевых корней характеристического полинома вещественной матрицы
- objectdblclick
Выполнение действия по двойному щелчку на заданном объекте
- onapplyscript
- onbuttonscript
- onitemsscript
- on_show_combo_for_formula
- on_show_combo_for_value
- openfiledialog
Вывод системного диалога выбора файла
- openpack
Открытие пакета проектов
- openproject
- or
Оператор побитового логического ИЛИ
- output
Декларация выходных переменных блока
- packrestartname
Получение и присвоения значения имени рестарта пакета
- pausepack
Приостановка расчета пакета
- pauseproject
Постановка проекта на паузу
- phasedelay
Расчет фазовой задержки цифрового фильтра
- phasez
Расчет фазо-частотной характеристики (ФЧХ) цифрового фильтра
- pinv
Вычисление псевдообратной матрицы
- poly
Вычисление характеристического полинома вещественной матрицы
- polyadd
Сложение полиномов
- polyder
Вычисление производной от полинома
- polyroots
Вычисление корней полинома
- polysub
Вычитание полиномов
- polyval
Вычисление значения полинома
- pos
Поиск части строки в строке
- popupmenu
Создание и вывод на экран всплывающего меню
- portcount
- primpoly
Получение порождающих полиномов полей Галуа
- printselectedpages
Распечатка выбранных страниц
- procedure
- process
Задание параллельного выполнения задач в разных потоках
- processfree
Задание параллельного выполнения задач в разных потоках с уничтожением потоков в конце
- projectinited
Получение флага инициализации другого проекта в пакете
- projectloaddb
Загрузка базы сигналов проекта с заданным именем
- projectsavedb
Cохранение базы сигналов проекта с заданным именем
- proportion
Вычисление значения линейной функции от заданного аргумента, заданной значениями функции и аргументов
- pyexec
Интеграция с языком программирования Python
- qr
Вычисление QR-разложения матрицы
- resetengines
Сброс состояния объектов в менеджере данных
- readprojectrestart
Считывание точки рестарта проекта из файла с заданным именем
- rand
Генерация равномерного шума в диапазоне значений от 0 до 1
- randg
Генерация Гауссовского шума с заданным математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением
- randgamma
Генерация шума с Гамма-распределением заданного порядка
- randp
Генерация шума с распределением Пуассона заданным математическим ожиданием
- rank
Определение ранга матрицы
- rcond
Вычисление значения, обратного числу обусловленности матрицы
- rdgd_l_eps
Вычисление приведенной скорости течения по постоянной адиабаты и относительной плотности
- rdgd_l_f_sub
Вычисление приведенной скорости течения по постоянной адиабаты и второму относительному импульсу
- rdgd_l_f_sup
- rdgd_l_M
Вычисление приведенной скорости течения по постоянной адиабаты и числа Маха
- rdgd_l_pi
Вычисление приведенной скорости течения по постоянной адиабаты и относительному давлению
- rdgd_l_q_sub
Вычисление приведенной скорости течения по постоянной адиабаты и первой расходной функции
- rdgd_l_q_sup
- rdgd_l_r
Вычисление приведенной скорости течения по постоянной адиабаты и третьему относительному импульсу
- rdgd_l_sig
Вычисление приведенной скорости течения по постоянной адиабаты и коэффициенту прямого скачка
- rdgd_l_tau
Вычисление приведенной скорости течения по постоянной адиабаты и относительной температуре
- rdgd_l_y
Вычисление приведенной скорости течения по постоянной адиабаты и второй расходной функции
- rdgd_l_z_sub
Вычисление приведенной скорости течения по первому относительному импульсу
- rdgd_l_z_sup
- rdgd_eps_l
Вычисление относительной плотности по постоянной адиабаты и приведенной скорости течения
- rdgd_f_l
Вычисление второго относительного импульса по постоянной адиабаты и приведенной скорости течения
- rdgd_M_l
Вычисление числа Маха по постоянной адиабаты и приведенной скорости течения
- rdgd_omg_l
Вычисление относительного динамического давления по постоянной адиабаты и приведенной скорости течения
- rdgd_pi_l
Вычисление относительного давления по постоянной адиабаты и приведенной скорости течения
- rdgd_q_l
Вычисление первой расходной функции по постоянной адиабаты и приведенной скорости течения
- rdgd_r_l
Вычисление третьего относительного импульса по постоянной адиабаты и приведенной скорости течения
- rdgd_sig_l
Вычисление коэффициента прямого скачка по постоянной адиабаты и приведенной скорости течения
- rdgd_tau_l
Вычисление относительной температуры по постоянной адиабаты и приведенной скорости течения
- rdgd_y_l
Вычисление второй расходной функции по постоянной адиабаты и приведенной скорости течения
- rdgd_z_l
Вычисление первого относительного импульса по постоянной адиабаты и приведенной скорости течения
- readfile
Чтение значений переменных из файла
- readln
Чтение строки из текстового файла
- real
Получение вещественной части комплексного числа
- recursivemousein
Получение флага MouseIn примитива через вышестоящие по вложенности объекты
- refresh
- refreshcontainerwindow
Обновление изображения в заданном контейнере
- reinitlangblock
Инициализация скрипта и портов блока ЯП
- reinitsubmodel
Переинициализация и компиляция скриптов определенной субмодели
- reinittopology
Переинициализация топологии проекта
- reloadblockimage
Загрузка изображения объекта типа "группа" или "блок" из определенного файла
- reloadsubmodel
Перезагрузка страницы субмодели
- removefromhash
Удаление строкового идентификатора из хэш-таблицы
- removeimagefromcash
Выгрузка определенного изображения, загруженного ранее из файла, из кэша программы
- removeobject
Удаление объекта с определенным именем
- removeprimitiv
Удаление объекта со схемы по его идентификатору
- renamefile
Переименование файла
- renameoldversionfile
Переименование предыдущей версии файла
- repeat
Задание цикла с постусловием
- resetgraphic
Сброс показаний на графике
- reshape
Изменение формы массива
- restore
Сброс координат объектов на схеме
- restoreframeelements
Восстановление состояния окна проекта
- rgbtocolor
Получение кода цвета по его отдельным компонентам
- rmdir
Удаление директории
- rms
Вычисление среднеквадратичного отклонения элементов вектора
- rotate
Поворот объектов на определенный угол относительно определенной точки
- rotateblockports
Поворот портов блока в заданном направлении
- root
Вычисление корня произвольной степени вещественного или комплексного числа
- round
Округление действительного числа до ближайшего целого
- roundstep
Округление до заданной точности
- rows
Возврат количества строк матрицы
- runpack
Запуск проекта на расчет
- runpacktto
Запуск проекта до заданного времени
- runproject
- runprojectto
Запуск проекта на расчет до заданного времени
- savegraphicscreenshot
Сохранение скриншота графика в файл
- savepack
Сохранение пакета проектов в файл
- savepackrestart
Сохранение рестарта пакета
- saveproject
Сохранение проекта в файл
- saveprojectrestart
Сохранение рестарта проекта
- saveprojectstartpoint
Сохранение состояния проекта
- savescreenshot
Сохранение в графический файл текущего изображения экрана проекта
- savestringlisttofile
Сохранение списка строк в файл, содержащий текст с разделителями
- savestringlisttofileutf8
Сохранение списока строк в заданный файл в формате UTF-8
- savetab
Сохранение матрицы в текстовый файл
- scale
Масштабирование объектов относительно определенной точки с определенным коэффициентом
- secondof
Извлечение значения секунды из значения даты и времени в системном формате
- section
- seek
Установка текущей позиции в файле
- selectallbycontainerid
Выделение всех объектов в указанном контейнере
- sendtobackform
Вывод формы окна на задний план
- setblocklabel
Установка подписи прямоугольного блока
- setcompileerror
Установка флага ошибки выполнения
- setcurrentdir
Установка текущей активной директории
- setdboverride
Задание модуля и файла базы данных
- setenabledlayer
Установка активным нужного визуального слоя страницы
- setenvironmentvariable
Установка значения переменной окружения
- seterrorflag
Установка флага принудительной ошибки инициализации расчета
- seterrorstr
Вывод сообщения в окно сообщений проекта
- setfontcolor
Установка значения цвета шрифта для объекта на схеме
- setfontname
Установка типа шрифта для объекта на схеме
- setfontprop
Установка значения цвета или размера шрифта для объекта на схеме
- setfontsize
Установка размера шрифта для объекта на схеме
- setfontstyle
Установка стиля шрифта для объекта на схеме
- setformbounds
Установка положения и размеров окна отображения текущего графического контейнера
- setformposition
Установка положения окна отображения текущего графического контейнера
- setformsize
Установка размеров окна отображения текущего графического контейнера
- setformstyle
Установка режима отображения схемного окна
- setformvisible
Установка видимости окна управления
- setgraphiclegend
Установка свойства "Показывать легенду" графика
- setgraphictimelimitinterval
Установка максимального временного интервала для графика
- setgraphicxauto
Установка свойства "Автомасштабирование по оси X" графика
- setgraphicxgrid
Установка свойства "Сетка по оси X" графика
- setgraphicxinterval
Установка свойства графика "Интервал видимости по оси X"
- setgraphicxscales
Установка значения свойств графика "Минимум шкалы по оси X" и "Максимум шкалы по оси X"
- setgraphicyauto
Установка свойства "Автомасштабирование по оси Y" графика
- setgraphicygrid
Установка свойства "Сетка по оси Y" графика
- setgraphicyinterval
Установка свойства графика "Интервал видимости по оси Y"
- setgraphicyscales
Установка значения свойств графика "Минимум шкалы по оси Y" и "Максимум шкалы по оси Y"
- sethintautohide
Установка флага автоматического скрытия всплывающих подсказок в окне редактора
- setimagepicpixels
Установка изображения по массиву целых чисел RGBA
- setimagepicsize
Установка размера полотна для блока "Изображение с поворотом"
- setitem
Замена строки в тексте с разделителями по номеру
- setitemstrict
- setmainformvisible
Установка видимости главного окна
- setmousepos
Установка указателя мыши в точку с заданными координатами
- setmousetocenter
Установка указателя мыши в центре окна текущего графического контейнера
- setmultiselectitems
Динамическое присвоение перечня выбора для типа данных "множество"
- setobjectparent
Привязка объекта к новому владельцу
- setobjectvisuallayer
Установка флага наличия визуального слоя для объектов в графическом контейнере по их именам
- setobjpoint
Задание координат точки объекта
- setpackformvisible
Установка видимости окна пакета, которому принадлежит проект
- setpackprojectflags
Установка флагов синхронизации и активности проекта в составе пакета
- setpainttimer
Установка интервала перерисовки для текущего окна редактора или окна управления
- setpointcount
Установка количества точек графического примитива
- setportinverse
Установка флага инверсии порта
- setportinvisible
Управление видимостью порта
- setportlinetype
Установка типа линии связи порта
- setportmode
Установка типа порта по его идентификатору
- setportname
Установка имени порта
- setportoff
Установка флага неактивности порта
- setportposition
Установка положения порта по его идентификатору
- setportside
Устновка стороны порта по его идентификатору
- setprojectundoactionscount
Установка глубины списка отмены для текущего окна редактирования проекта
- setprojectvisible
Установка видимости окна проекта
- setprop
Присваивание значения свойству объекта на схеме
- setpropasstring
Установка текстового значения свойства объекта на схеме по имени свойства
- setpropevalstring
Установка интерпретированного текста, содержащего свойство с определенным именем для объекта на схеме
- setpropnamebycaption
Изменение имени свойства объекта на схеме
- setpropvaluebycaption
Изменение значения свойства объекта на схеме
- setrealtimeflag
Установка значения флага синхронизации с реальным временем
- setrealtimespeed
Задание значения коэффициента ускорения для проекта или пакета проектов
- setrunerror
- setselection
Выделение объекта на схемном окне по его имени
- setsignalevalstring
Установка интерпретированного скрипта сигнала с определенным именем для графического контейнера
- setsize
Установка размера матрицы или вектора
- setstringlist
Вставка строки в список строк на позицию по определенному номеру
- setsystemvar
Установка значения системной переменной с определенным именем
- settagstringlist
Установка метки строки по номеру строки в списке строк
- settextstringlist
Загрузка списка строк из строки с разделителями
- settransparentcolor
Установка прозрачного цвета окна
- setvisible
Установка свойства видимости для объекта на схеме
- setwindowalpha
Установка степени прозрачности окна
- setwindowcaption
Установка заголовка окна редактора
- sh
Вычисление гиперболического синуса вещественного или комплексного числа
- shellexec
Выполнение произвольной команды оболочки OC Windows
- shl
Оператор побитового сдвига влево
- showcontrolform
Отображение окна управления объектом
- showdualselectdialog
Выбор нескольких строк из множества в свойстве
- showgraphicprintdialog
Вывод окна печати графика с определенным идентификатором
- shr
Оператор побитового сдвига вправо
- schur
Вычисление разложения Шура
- sign
Определение знака числа
- signalexist
Определение наличия сигнала с определенным именем в проекте
- sin
Вычисление синуса вещественного или комплексного числа
- sinc
Вычисление кардинального синуса вещественного или комплексного числа
- sind2dind
Перевод одинарного индекса элемента матрицы в двойной
- sleep
Задержка выполнения операции на заданное число миллисекунд
- slide
Вычисление координат точки, принадлежащей прямой и удаленной от заданной точки на заданное расстояние
- slideline
Привязка линейного объекта к заданной свободной точке и линии на схеме
- sort
Сортировки вектора по возрастанию значений
- sortby
Сортировка векторов по возрастанию значений определяющего вектора
- sortstringlist
Сортировка списка строк в алфавитном порядке
- sosfilt
Фильтрация с помощью цифрового биквадратного фильтра
- spetialexpand
Получение полного имени файла по короткому с системными путями
- sqr
Получение комплексного квадратного корня вещественного числа
- sqrt
Вычисление корня квадратного вещественного или комплексного числа
- startsecondproject
Запуск вторичного проекта из текущего
- stayontopform
Установка режима "Поверх всех окон" для окна
- stayontopproject
Установка окна проекта в режим поверх всех окон
- steamps
Специальная функция, вычисляющая свойства водяного пара по давлению на линии насыщения
- steamts
Специальная функция, вычисляющая свойства водяного пара по температуре на линии насыщения
- step
Генерация ступенчатого входного воздействия
- stepz
Расчет переходной характеристики цифрового фильтра
- stoppack
Остановка расчета пакета
- stopproject
Остановка расчета проекта
- storeframeelements
Запоминание состояния окна проекта
- storeposition
Запоминание координат объектов на схеме
- strcopy
Копирование части строки
- stretch
Растяжение/сжатие объектов относительно определенной точки с определенными коэффициентами
- stringreplaceall
Замена текста
- student_mean_p
Вычисление статистики Стьюдента
- submodelbypageid
Получение идентификатора блока субмодели, по идентификатору страницы внутри нее
- sum
Суммирование элементов вещественного или комплексного вектора
- svd
Вычисление сингулярного разложения матрицы
- symbolexist
Проверка наличия доступа к заданному символу
- tg
Вычисление тангенса вещественного или комплексного числа
- th
Вычисление гиперболического тангенса вещественного или комплексного числа
- tickcount
Определение времени, прошедшего с момента запуска операционной системы
- traceallports
Получение списка портов, связанных с заданным портом
- tracestartportwires
Получение списка линий на пути к начальному порту
- translit
Перевод кириллических символов строки в латинские символы
- transp
Транспонирование матрицы или вектора
- trim
Удаление пробелов в конце и в начале строки
- trimleft
Удаление пробелов в начале строки
- trimright
Удаление пробелов в конце строки
- trimpoint
Определение стационарной точки динамической системы
- trunc
Округление действительного числа до целого путем отбрасывания дробной части
- typename
Получение имени типа данных
- typeof
Получение индекса типа переменной
- unbuffer
Преобразование матрицы-буфера в вектор
- undefine
Сброс условий компиляции
- unixtodatetime
Преобразование значения даты и времени в формате UNIX в системный формат
- uppercase
Перевод символов строки в верхний регистр
- unselectallbycontainerid
Снятие выделения в указанном контейнере
- valf
Формирование переменной с плавающей запятой, заданной строкой
- vali
Формирование целого числа, заданного строкой
- var
Декларация новых переменных
- vector
Создание нулевого вектора
- vector1
Создание вектора единиц
- vectorize
Вычисление значений скалярной функции
- viewer3dgetwindowlist
Получение идентификаторов всех существующих окон 3D-визуализации
- viewer3dplotobject
Рендеринг 3D-объекта в окне 3D-визуализации
- viewer3dplottextlabel
Создание текстовой метки на окне модуля 3D-визуализации
- viewer3dremoveobject
Уничтожение 3D-объекта, созданного из скрипта
- viewer3dremovescriptobjects
Уничтожение всех 3D-объектов, созданных из скрипта
- viewer3dsetaxesvisibility
Задание видимости осей глобальной системы координат
- viewer3dsetbackground
Задание цвета фона 3D-модели
- viewer3dsetcameraposition
Задание координат базовой точки камеры
- viewer3dsetcameratarget
Задание 3D-объекта в качестве цели камеры
- viewer3dsetglobaltopaxis
Задание ориентации осей глобальной системы координат
- viewer3dsetgridvisibility
Задание видимости горизонтальной координатной сетки
- viewer3dsetlcsangles
Задание углов Эйлера локальной системы координат 3D-объекта
- viewer3dsetlcsposition
Задание координат локальной системы координат 3D-объекта
- viewer3dsetnodegridvisibility
Установка видимости нодализационной сетки 3D-объектов
- viewer3dsetobjectcolor
Задание цвета 3D-объекта
- viewer3dsetobjectgeom
Задание геометрии 3D-объекта
- viewer3dsetobjectname
Задание имени 3D-объекта
- viewer3dsetobjectposition
Установка положения 3D-объекта
- viewer3dsetobjectscale
Установка масштаба 3D-объекта
- viewer3dsetobjecttexture
Задание текстуры 3D-объекта.
- viewer3dsetobjecttransparency
Установка степени прозрачности 3D-объекта
- viewer3dsetobjectvisibility
Установка видимости 3D-объекта
- viewer3dsettextlabel
Установка текста для текстовой метки
- viewer3dsetwindowposition
Установка положения окна модуля 3D-визуализации
- viewer3dsetwindowsize
Установка размеров окна модуля 3D-визуализации
- viewer3dshowobjectaxes
Задание видимости осей локальной системы координат 3D-объекта
- waitpackfortime
Ожидание окончания расчета проекта
- waitprojectfortime
Ожидание расчета проекта до заданного времени
- waterhe
Специальная функция, вычисляющая свойства воды и водяного пара по энтальпии и энтропии
- waterpe
Специальная функция, вычисляющая свойства воды и водяного пара по давлению и энтропии
- waterph
Специальная функция, вычисляющая свойства воды и водяного пара по давлению и энтальпии
- waterps
Специальная функция, вычисляющая свойства воды по давлению на линии насыщения
- waterpt
Специальная функция, вычисляющая свойства воды и водяного пара по давлению и температуре
- waterts
Специальная функция, вычисляющая свойства воды по температуре на линии насыщения
- while
Задание цикла с предусловием.
- wilcoxon
Вычисление значения статистики критерия Уилкоксона
- wraptext
Разделение текста на строки заданной длины
- writefile
Запись значения переменных в файл
- writeln
Запись значений переменных в файл в текстовом виде с переводом строки
- writelnutf8
Запись значений переменных в файл в виде текста формата UTF-8 с переводом строки
- writeprojectrestart
Сохранение точки рестарта проекта в файл с заданным именем
- writerestartpoint
Сохранение точки рестарта проекта в файл с именем, заданным в настройках проекта
- writetext
- writetextutf8
Запись значений переменных в файл в текстовом виде в формате UTF-8
- xcoord
Получение координаты точки по оси абсцисс
- xcorr
Расчет значения взаимной втокорреляционной функции
- xmlcreate
Создание объекта доступа к XML
- xmlfindnode
Получение ссылки подчиненного именованного узла
- xmlgetchildcount
Получение значения количества подчиненных узлов
- xmlgetchildnode
Получение ссылки на подчиненный узела с заданным номером
- xmlgetnodeattr
Получение именованного атрибута узла
- xmlgetnodename
Получение имени узла
- xmlgetnodetext
Получение текстового поля узла
- xmlhasnodeattr
Возврат флага наличия или отсутствия искомого атрибута в узле
- xmlmainnode
Получение ссылки главного узла
- xor
Оператор побитового логического исключающего ИЛИ
- ycoord
Получение координат точки по оси ординат
- yearof
Извлечение значения года из значения даты и времени в системном формате
- zoomrect
Увеличение заданной области изображения
