dbgetgroup_signalname
Получение имени сигнала с префиксом имени группы
Синтаксис
sn = dbgetgroup_signalname(cat, group, nmb);
Аргументы
Имя Тип данных Описание
cat string Имя категории
group string Имя группы сигналов внутри категории cat, в которой нужно сосчитать сигналы
nmb integer Номер сигнала в группе
dbgetgroup_signalname – функция позволяет получить имя сигнала с префиксом группы, который находится под номером nmb внутри группы group категории cat подключенной базы сигналов.
Результат
sn string Функция возвращает текстовое значение, в виде <имя группы>_<имя сигнала> соответствующее заданному сигналу. Если сигнал или группа/категория не найдены, то функция возвращает пустое текстовое значение – ""
Пример
sn = dbgetgroup_signalname("Датчики", "D1",9);
В результате выполнения данного скрипта, переменная sn получит текстовое значение, содержащее имя сигнала в группе D1 категории Датчики, с префиксом имени группы, то есть D1_<имя сигнала>.
Дополнительные материалы
Нет.
