viewer3dsetobjectname
Задание имени 3D-объекта
Синтаксис
Viewer3DSetObjectName(wID, oID, Name);
Аргументы
Имя Тип данных Описание
oID integer Идентификатор 3D-объекта, созданного из скрипта, или идентификатор блока, соответствующего 3D-объекту
Name string Имя 3D-объекта
Функция задания имени 3D-объекта. Имена отображаются в дереве 3D-объектов модуля 3D-визуализации.
Идентификатор блока, соответствующего 3D-объекту, возможно задать как полный путь к блоку на схеме, либо получить при помощи функций создания или поиска объектов.
Результат
Функция задает имя 3D-объекта
Пример
Initialization
  ShowEngineByID(ID);
  Viewer3DSetObjectName(ID, oID, "Сфера_1");
end;
Finalization
  DestroyEngineByID(ID);
end;
В результате выполнения данного примера на этапе инициализации схемы будет создан экземпляр модуля 3D-визуализации и осуществлён рендеринг сферы диаметром 1 в точке (0; 0; 0) её локальной системы координат. При этом созданному 3D-объекту будет присвоено имя "Сфера_1". На этапе финализации созданное окно 3D-визуализации будет уничтожено.
Дополнительные материалы
Нет.
