viewer3dsetcameratarget
Задание 3D-объекта в качестве цели камеры
Синтаксис
Viewer3DSetCameraTarget(wID, oID);
Аргументы
Имя Тип данных Описание
oID integer Идентификатор 3D-объекта, созданного из скрипта, или идентификатор блока, соответствующего 3D-объекту
Функция задания 3D-объекта в качестве цели камеры.
Идентификатор блока, соответствующего 3D-объекту, возможно задать как полный путь к блоку на схеме, либо получить при помощи функций создания или поиска объектов.
Результат
Функция устанавливает 3D-объект в качестве цели камеры
Пример
Initialization
  ShowEngineByID(ID);
  oID = Viewer3DPlotObject(ID, 0, 0, [0, 2, 0],[1]);
  Viewer3DSetCameraTarget(ID, oID);
end;
Finalization
  DestroyEngineByID(ID);
end;
В результате выполнения данного примера на этапе инициализации схемы будет создан экземпляр модуля 3D-визуализации и осуществлён рендеринг сферы диаметром 1 в точке (0; 2; 0) её локальной системы координат. При этом созданный 3D-объект будет назначен в качестве цели камеры. На этапе финализации созданное окно 3D-визуализации будет уничтожено.
Дополнительные материалы
Нет.
