viewer3dsetobjectgeom
Задание геометрии 3D-объекта
Синтаксис
Viewer3DSetObjectGeom(wID, oID, Geom);
Аргументы
| wID | integer |
| oID | integer |
Идентификатор 3D-объекта |
| Geom | array |
Массив, описывающий геометрию 3D-объекта (для сферы – [диаметр], для усечённого конуса – [диаметр нижнего сечения наружный, диаметр нижнего сечения внутренний, диаметр верхнего сечения наружный, диаметр верхнего сечения внутренний], для цилиндра – [диаметр сечения], для параллелепипеда – [длина сечения, ширина сечения], для объекта из файла – [угол прецессии в градусах, угол нутации в градусах, угол собственного вращения в градусах]) |
Функция задания геометрии 3D-объекта.
Результат
| Функция задает геометрию 3D-объекта |
Пример
Initialization
ShowEngineByID(ID);
end;
Viewer3DSetObjectGeom(ID, oID, [1+sin(time)/2]);
Finalization
DestroyEngineByID(ID);
end;
В результате выполнения данного примера на этапе инициализации схемы будет создан экземпляр модуля 3D-визуализации и осуществлён рендеринг сферы диаметром 1 в точке (0; 0; 0) её локальной системы координат. В процессе расчёта модели геометрия сферы (диаметр) будет меняться по закону (1+sin(time)/2), где time – текущее модельное время. На этапе финализации созданное окно 3D-визуализации будет уничтожено.
Дополнительные материалы
Нет.
