viewer3dsetlcsangles
Задание углов Эйлера локальной системы координат 3D-объекта
Синтаксис
Viewer3DSetLCSAngles(wID, oID, Prec, Nut, OwnRot);
Аргументы
Имя Тип данных Описание
oID integer Идентификатор 3D-объекта
Prec double Угол прецессии локальной системы координат 3D-объекта в локальной системе координат родителя в градусах
Nut double Угол нутации в градусах
OwnRot double Угол собственного вращения в градусах
Функция задания углов Эйлера связанной с 3D-объектом локальной системы координат в локальной системе координат 3D-объекта родителя.
Результат
Задание углов Эйлера ЛСК, связанной с объектом, в ЛСК объекта-родителя
Пример
Initialization
  ShowEngineByID(ID);
  Viewer3DShowObjectAxes(ID, oID, True);
end;
  Viewer3DSetLCSAngles(ID, oID, 0, 0, time*5);
Finalization
  DestroyEngineByID(ID);
end;
В результате выполнения данного примера на этапе инициализации схемы будет создан экземпляр модуля 3D-визуализации и осуществлён рендеринг сферы диаметром 1 в точке (0; 0; 0) её локальной системы координат. При этом локальная система координат, связанная со сферой, является дочерней для глобальной системы координат. В процессе расчёта модели координата Y локальной системы координат сферы в локальной системе координат родителя будет меняться по закону sin(time), где time – текущее модельное время. На этапе финализации созданное окно 3D-визуализации будет уничтожено.
Дополнительные материалы
Нет.
