viewer3dsetobjectvisibility
Установка видимости 3D-объекта
Синтаксис
Viewer3DSetObjectVisibility(wID, oID, Vis);
Аргументы
Имя Тип данных Описание
oID integer Идентификатор 3D-объекта, созданного из скрипта, или идентификатор блока, соответствующего 3D-объекту
Vis boolean Флаг видимости 3D-объекта
Функция включения и выключения видимости 3D-объекта.
Идентификатор блока, соответствующего 3D-объекту, возможно задать как полный путь к блоку на схеме, либо получить при помощи функций создания или поиска объектов.
Результат
Включение и выключение видимости 3D-объекта
Пример
Initialization
  ShowEngineByID(ID);
end;
var b: Boolean;
b = time < 5;
Viewer3DSetObjectVisibility(ID, oID, b);
Finalization
  DestroyEngineByID(ID);
end;
В результате выполнения данного примера на этапе инициализации схемы будет создан экземпляр модуля 3D-визуализации и осуществлён рендеринг сферы диаметром 1 в точке (0; 0; 0) её локальной системы координат. В процессе расчёта модели 3D-объект будет виден только при выполнении условия (time < 5), где time – текущее модельное время. На этапе финализации созданное окно 3D-визуализации будет уничтожено.
Дополнительные материалы
Нет.
