savestringlisttofileutf8
Сохранение списока строк в заданный файл в формате UTF-8
Синтаксис
a = savestringlisttofileutf8(sl_id, filename);
Аргументы
Имя Тип данных Описание
sl_id integer Идентификатор списка строк
filename string Имя (путь) файла для сохранения списка строк
savestringlisttofileutf8 – функция производит сохранение списка строк с идентификатором sl_id в файл имеющий имя (путь) filename с использованием кодировки UTF-8. Если имя файла не содержит путь, то сохранение будет производиться в текущую рабочую папку (из которой производилось последнее открытие файла). Идентификатор списка строк может быть получен функцией createstringlist.
Результат
a boolean Функция возвращает логическую единицу (true) если запись завершилась успехом и логический ноль (false) в противном случае.
Пример
var
s_01: string = "string1" + chr(10) + "string2",
s_02: string = "string2";
//создание списка строк
slist = createstringlist;
//загрузим строку s_01 в список
settextstringlist(slist, s_01);
//добавим строку s_02 в список
addstringlist(slist, s_02, 0);
//запишем в файл в формате UTF-8
a = savestringlisttofileutf8(slist, "d:\testtext1.txt");
//уничтожим список
freeobject(slist);
В данном примере происходит создание списка строк с идентификатором slist, происходит добавление в него двух строк, после чего сохранение в указанный файл и уничтожение списка строк. В результате файл d:\testtext1.txt будет содержать следующие строки:
string1
string2
string3
Дополнительные материалы
Нет.
