dbsetsignalevalstring
Установка интерпретируемого значения для сигнала в базе
Синтаксис
res = dbsetsignalevalstring(cat, group, name, frml);
Аргументы
Имя Тип данных Описание
cat string Имя категории в базе сигналов
group string Имя группы в категории
name string Имя сигнала
frml string Интерпретируемое выражение, результатом которого на каждом шаге будет текущее значение сигнала
dbsetsignalevalstring – функция задания интерпретируемого выражения frml для сигнала с именем name, расположенного в группе group категории cat.
Результат
res boolean Функция возвращает двоичную единицу, если задание интерпретируемого выражения прошло успешно, и ноль в противном случае
Пример
res = dbsetsignalevalstring("Датчики","D1","Property7", "D1_Property1+D1_Property2");
В результате выполнения данного скрипта, интерпретируемым значением сигнала Property7 будет установлена строка "D1_Property1+D1_Property2".
Дополнительные материалы
Нет.
