dbgetgroup_signalnames
Чтение имен сигналов c префиксами имени группы
Синтаксис
sns = dbgetgroup_signalnames(cat, group);
Аргументы
Имя Тип данных Описание
cat string Имя категории
group string Имя группы сигналов внутри категории cat, в которой нужно сосчитать сигналы
dbgetgroup_signalnames – функция позволяет получить список имен сигналов c префиксами группы, которые находятся внутри группы group категории cat подключенной базы сигналов.
Результат
sns string Функция возвращает текстовое значение, соответствующее списку имен сигналов внутри группы. При этом имена сигналов отделяются друг от друга символами CR+LF. Каждая строка при этом имеет вид <имя группы>_<имя сигнала>. Если сигнал или группа/категория не найдены, то функция возвращает пустое текстовое значение – ""
Пример
sns = dbgetgroup_signalnames("Датчики", "D1");
В результате выполнения данного скрипта, переменная sns получит текстовое значение, содержащее построковый список имен сигналов в группе D1 категории Датчики, с префиксами имени группы. То есть каждая строка будет состоять из D1_<имя сигнала>.
Дополнительные материалы
Нет.
