Добавление сигнала в список сигналов проекта
Перемещение имени объекта в списке отрисовки в конец
Вывод формы окна на передний план
Загрузка проекта из файла
Загрузка проекта из файла и его масштабирование
Удаление списка сигналов проекта
Закрытие окна объекта с определенным именем в менеджере данных
Закрытие текущего окна отображения
Динамическое создание графического объекта на схеме
Обмен местами двух объектов графического контейнера в списке перерисовки объектов по заданному индексу
Выполнение заданного метода окна проекта
Получение ссылки на объект с определенным именем в менеджере данных
Поиск объекта по заданному пути в проекте
Поиск объекта по заданному имени
Поиск объекта по заданному имени c транслитерацией
Получение идентификатора пакета проектов
Получение идентификатора активной страницы текущего проекта
Получение значения активности слоя страницы
Получение положения и размеров окна отображения текущего графического контейнера
Получение оконного контекста
Получение ссылки контейнера главной страницы проекта
Получение координат указателя мыши
Получение флага активности визуального слоя проекта
Получение флага видимости визуального слоя проекта
Получение размера строки (без переносов)
Получение значения видимости слоя страницы
Получение величины перемещения колеса мыши
Вычисление глобальных координат на схеме по локальным координатам графического контейнера
Переход на объект с определенным именем в менеджере данных
Переход на страницу с определенным именем в окне схемы
Скрытие всех элементов окна проекта
Переинициализация списка связей графического контейнера
Определение нахождения исполняемого скрипта на главной странице проекта
Определение нахождения мнемосхемы в режиме отображения
Загрузка конфигурации окна менеджера данных их файла
Разворот окна проекта на весь экран
Сворачивание окна проекта
Сворачивание окна пакета, которому принадлежит проект
Получение флага нахождения курсора мыши в пределах графического контейнера
Восстановление окна проекта
Восстановление окна пакета
Снятие режима "Поверх всех окон" для окна
Создание и вывод на экран всплывающего меню
Считывание точки рестарта проекта из файла с заданным именем
Переинициализация топологии проекта
Выгрузка определенного изображения, загруженного ранее из файла, из кэша программы
Удаление объекта с определенным именем
Удаление объекта со схемы по его идентификатору
Сброс состояния объектов в менеджере данных
Восстановление состояния окна проекта
Сохранение в графический файл текущего изображения экрана проекта
Вывод формы окна на задний план
Установка активным нужного визуального слоя страницы
Установка флага принудительной ошибки инициализации расчета
Установка положения и размеров окна отображения текущего графического контейнера
Установка положения окна отображения текущего графического контейнера
Установка размеров окна отображения текущего графического контейнера
Установка режима отображения схемного окна
Установка флага автоматического скрытия всплывающих подсказок в окне редактора
Установка указателя мыши в точку с заданными координатами
Установка указателя мыши в центре окна текущего графического контейнера
Установка видимости окна пакета, которому принадлежит проект
Установка интервала перерисовки для текущего окна редактора или окна управления
Установка флага активности визуального слоя проекта
Установка глубины списка отмены для текущего окна редактирования проекта
Установка флага видимости визуального слоя проекта
Установка интерпретированного скрипта сигнала с определенным именем для графического контейнера
Установка прозрачного цвета окна
Установка видимым нужного визуального слоя страницы
Установка степени прозрачности окна
Установка заголовка окна редактора
Отображение окна управления объектом
Определение наличия сигнала с определенным именем в проекте
Установка режима "Поверх всех окон" для окна
Запоминание состояния окна проекта
Сохранение точки рестарта проекта в файл с заданным именем
Сохранение точки рестарта проекта в файл с именем, заданным в настройках проекта
Увеличение заданной области изображения
