mann_whitney
Вычисление значения статистики критерия Манна-Уитни
Синтаксис
Z = mann_whitney(X, Y);
Аргументы
| X | array |
Входной массив размерностью n1 |
| Y | array |
Входной массив размерностью n2 |
mann_whitney – функция возвращает значение
статистики, вычисленной по критерию Манна-Уитни.
Критерий Манна-Уитни используется для оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака, измеренного количественно. Позволяет выявлять различия в значении параметра между малыми выборками.
- В каждой из выборок должно быть не менее 3 значений признака. Допускается, чтобы в одной выборке было два значения, но во второй тогда не менее пяти.
- В выборочных данных не должно быть совпадающих значений (все числа — разные) или таких совпадений должно быть очень мало (до 10).
Статистика критерия:
- Ri - сумма рангов i-ой выборки.
По таблице для выбранного уровня статистической значимости определяется критическое значение для данных n1 и n2. Если полученное значение U меньше или равно табличному, то признается наличие существенного различия между уровнем признака в рассматриваемых выборках (принимается альтернативная гипотеза).
Если же полученное значение U больше табличного, то принимается нулевая гипотеза.
Достоверность различий тем выше, чем меньше значение U.
Элементы векторов X, Y должны быть вещественными числами.
Входные массивы X, Y могут задаваться:
- как переменные типа массив, определенная ранее:
Z = mann_whitney(X, Y); - как массив, состоящий из переменных, определенных ранее:
Z = mann_whitney([x1,x2,x3,x4], [y1,y2,y3]);Z = mann_whitney([x1,x2,x3,x4], Y) ; - как постоянный массив:
Z = mann_whitney([-1.80, -1.60, -1.40],Y);Z = mann_whitney(X,[-1.80, -1.60, -1.40]);Z = mann_whitney([-1.80, -1.60, -1.40],[-1.40, -0.78,-0.53,-0.35]);
Результат
| Z | double |
Значение статистики критерия |
Пример
const X = [88.94,96.74,99.3,110.57,113.98,123.58,216.28];
const Y = [98.19,102.84,103.7,103.93,106.96,110.05,110.39,126.72,134.82,153.6];
z = mann_whitney(X, Y);
В результате переменной z будет присвоено значение 32, представляющее собой значение статистики критерия. В данном случае при n1 = 7, n2 = 10 и уровне значимости α = 0.01 критическое значение равно 9. Так как полученное значение больше критического, то основная гипотеза отклоняется.
Дополнительные материалы
Нет.
