viewer3dshowobjectaxes
Задание видимости осей локальной системы координат 3D-объекта
Синтаксис
Viewer3DShowObjectAxes(wID, oID, Vis);
Аргументы
| wID | integer |
| oID | integer |
Идентификатор 3D-объекта, созданного из скрипта, или идентификатор блока, соответствующего 3D-объекту |
| Vis | boolean |
Флаг видимости осей локальной системы координат 3D-объекта |
Функция включения и выключения видимости координатных осей локальной системы координат 3D-объекта.
Идентификатор блока, соответствующего 3D-объекту, возможно задать как полный путь к блоку на схеме, либо получить при помощи функций создания или поиска объектов.
Результат
| Включение и выключение видимости координатных осей ЛСК 3D-объекта |
Пример
Initialization
ShowEngineByID(ID);
Viewer3DSetLCSPosition(ID, oID, 0.5, 0.5, 0.5);
Viewer3DShowObjectAxes(ID, oID, True);
end;
Finalization
DestroyEngineByID(ID);
end;
В результате выполнения данного примера на этапе инициализации схемы будет создан экземпляр модуля 3D-визуализации и осуществлён рендеринг сферы диаметром 1 в точке (0; 0; 0) её локальной системы координат (ЛСК). При этом ЛСК 3D-объекта расположится в точке (0.5; 0.5; 0.5) глобальной системы координат (ГСК). Также будет включена видимость осей ЛСК 3D-объекта. На этапе финализации созданное окно 3D-визуализации будет уничтожено.
Дополнительные материалы
Нет.
