loadtablefunctionpack
Чтение пакета таблиц из файла *.tbl
Синтаксис
p_id = loadtablefunctionpack(name);
Аргументы
Имя Тип данных Описание
name string
Путь к файлу таблиц (*.tbl)
loadtablefunctionpack(name) – функция чтения файла, представляющего из себя пакет таблиц, созданный при помощи инструмента "Редактор таблиц". Возвращает идентификатор пакета таблиц. По окончании работы с пакетом таблиц его необходимо уничтожить при помощи freeobject.
В функции предусмотрены проверки на корректность имени файла и корректность данных, которые в нем хранятся (Таблица 1).
Таблица 1. Возможные ошибки и причины их возникновения
Ошибка Возможная причина
Файл не найден Неправильно задан путь к файлу. Опечатка в имени файла
Файл занят другим процессом Файл открыт другим приложением. Файл находится в процессе копирования/перемещения
Формат файла не поддерживается Файл не является пакетом таблиц инструмента "Редактор таблиц". Структура файла *.tbl нарушена
Невозможно загрузить табличные данные из файла / Таблица с индексом "X" содержит значение с некорректным числовым форматом Одна или несколько таблиц / Таблица с индексом "X" содержит(ат) значения, которые невозможно интерпретировать как число
Ошибка выделения памяти под переменную / Неизвестная ошибка -
Результат
p_id integer Идентификатор прочитанного пакета таблиц
Пример
initialization
  var
    p_id: integer;
  // Получение идентификатора
end;
var
  X: double,
  Y: double,
  Res: boolean;
// В качестве значения аргумента передается текущее модельное время
X = time;
// Получение значения: из пакета таблиц с идентификатором "p_id",
// таблица с индексом "2", функциональная зависимость - "1",
// используется линейная интерполяция - "0"
Res = gettablefunctionvalue(p_id, 2, 1, 0, X, Y);
finalization
  freeobject(p_id);
end;
В результате выполнения скрипта будет получен идентификатор пакета таблиц p_id.
Функция loadtablefunctionpack(name) считывает данные из файла name один раз при срабатывании. Поэтому изменения в файле name в процессе моделирования не влияют на результат использования остальных функций работы с файлами таблиц инструмента "Редактор таблиц". Для вступления изменений в файле name в силу необходимо переинициализировать проект. Будет получен новый идентификатор пакета таблиц с обновленными данными.
Сопутствующие материалы
Материалов нет.
