setpropvaluebycaption
Изменение значения свойства объекта на схеме
Синтаксис
setpropvaluebycaption(obj_id, "ob_name", val_str);
Аргументы
Имя Тип данных Описание
obj_id integer Идентификатор объекта
ob_name string Имя свойства объекта
val_str string Строка, содержащая новое значение свойства объекта
setpropvaluebycaption – функция изменяет значение свойства ob_name объекта с идентификатором id на схеме на новое текстовое значение val_str. Идентификатор объекта может быть получен функцией getobj и имеет тип указателя на объект. Имя свойства задается строкой (обрамляется кавычками).
Результат
Пример
var id;
initialization //начальная инициализация
id = getobj(1); //получаем идентификатор объекта
//изменим значение свойства
setpropvaluebycaption(id, "tbl_name", "table");
end;
В примере производится изменение значения свойства tbl_name объекта с текущего на "table".
Дополнительные материалы
Нет.
