Плоская толстая стенка
Блок моделирует тепловую структуру (стенку). В его основе лежит уравнение теплопроводности для плоской геометрии. При подключении к блоку Канал формирует теплообмен для случая плоского обтекания стенки.
Уравнение теплоотдачи и теплопроводности решается в одномерном приближении, а именно: поперек направления потока теплоносителя. В отличие от модели тонкой стенки блок имеет Nx элементов по толщине. Пример использования блока "Плоская толстая стенка" представлен на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. Пример использования блока с ненулевым объемным тепловыделением и разными температурами с двух сторон
График распределения температуры по толщине плоской толстой стенки представлен на рисунке (Рисунок 2).
Рисунок 2. График распределения температуры по толщине стенки
Совместимые блоки
Соединение блока "Плоская толстая стенка" с помощью тепловых связей возможно со следующими блоками:
HEAT1PORT Тепловая связь для подключения совместимых блоков HS - Тепловая
HEAT2PORT Тепловая связь для подключения совместимых блоков HS - Тепловая
Наличие тепловой связи внутри стенки isHeat1 Включает/выключает входной тепловой порт, к которому следует подключать совместимые блоки. Количество элементов по длине Nh и элементов подключаемого канала должно быть одинаковым. Значение по умолчанию: Да
Наличие тепловой связи снаружи стенки isHeat2 Включает/выключает выходной тепловой порт, к которому следует подключать совместимые блоки. Количество элементов по длине Nh и элементов подключаемого канала должно быть одинаковым. Значение по умолчанию: Да
Количество элементов по длине Nh Количество контрольных объемов по длине канала, шт. Значение по умолчанию: 3
Количество элементов по толщине Nx Количество элементов по толщине стенки, шт. Значение по умолчанию: 3
Ширина стенки, м b_wall Ширина стенки. Значение по умолчанию: 0.1
Толщина стенки, м delta_wall Толщина стенки. Значение по умолчанию: 0.01
Материал стенки Material Имя файла из базы данных материалов кода HS. Файл со свойствами материала представляет собой таблицу (в формате редактора таблиц SimInTech) из 4-х колонок с зависимостью свойств материала от температуры. В каждой колонке должно содержаться: первый столбец - температура, в градусах Цельсия, второй - плотность, кг/м^3, третий - теплопроводность, Вт/(м·К), четвертый - удельная теплоемкость материала стенки, Дж/(кг·К). Для добавления нового материала необходимо создать свой файл и расположить в директории SimInTech в папке "SimInTech\bin\DataBase\HS\MATERIALS". Значение по умолчанию: Сталь_простая
Длины элементов разбиения, м deltaH Массив длин элементов разбиения стенки. Должен иметь размерность Nh. Значение по умолчанию: [0.1, 0.1, 0.1]
Нумерация связей внутри link1 Массив ячеек для организации теплообмена с совместимыми блоками внутри стенки. Данное свойство позволяет организовать теплообмен в установленном пользователем порядке. В данном случае 1-я ячейка блока "Цилиндрическая толстая стенка" осуществляет теплообмен с 1-ой ячейкой родительского блока. Значение по умолчанию: [1, 2, 3]
Нумерация связей снаружи link2 Массив ячеек для организации теплообмена с совместимыми блоками снаружи стенки. Данное свойство позволяет организовать теплообмен в установленном пользователем порядке. В данном случае 1-я ячейка блока "Цилиндрическая толстая стенка" осуществляет теплообмен с 1-ой ячейкой родительского блока. Значение по умолчанию: [1, 2, 3]
Объемное энерговыделение, Вт/м³ qv Массив объемных энерговыделений для каждого из элементов зазора. Должен иметь размерность Nh. Используется для вычисления источникового члена Qv(i,t) = qv(i,t) · S(i) · L(i) в уравнении энергии. Может быть переменным во времени и отрицательным, если моделируется какой-то сток энергии из теплоносителя. Значение по умолчанию: [0, 0, 0]
Термическое сопротивление на внутренней поверхности стенки, м²·К/Вт R_term1 Массив термических сопротивлений пленки на поверхности внутри стенки. Используется для расчета тепловой мощности. Значение по умолчанию: [0, 0, 0]
Термическое сопротивление на наружной поверхности стенки, м²·К/Вт R_term2 Массив термических сопротивлений пленки на поверхности снаружи стенки. Используется для расчета тепловой мощности. Значение по умолчанию: [0, 0, 0]
Начальные условия SetInitTempFrom Задание температуры в начальный момент времени
  • "Из данных массивов". Начальное значение температуры стенки будет взято из свойства Twall_0;
  • "Из тепловых связей с теплоносителем".
. Значение по умолчанию: Из заданных массивов
Начальная температура стенки, °С Twall_0 Массив начальных температур стенки. Используется только при SetInitTempFrom = "Из данных массивов". Значение по умолчанию: [20, 20, 20]
Температура на внутренней границе, °C _twall_bound_in Массив температур на внутренней границе стенки Массив
Температура на наружной границе, °C _twall_bound_out Массив температур на наружной границе стенки Массив
Температура стенки, усредненная по массе, °С _t_wall_middle_m Усредненная по массе температура стенки Вещественное
Массив температур по толщине, °С _twall_array Массив температур по толщине стенки Матрица
Тепловой поток на внутренней границе, Вт/м² _qf_in Массив теплового потока на внутренней границе стенки Массив
Тепловой поток на наружной границе, Вт/м² _qf_out Массив теплового потока на наружной границе стенки Массив
Мощность на внутренней границе, Вт _q_in Массив мощности теплового потока на внутренней границе стенки Массив
Мощность на наружной границе, Вт _q_out Массив мощности теплового потока на наружной границе стенки Массив
Коэффициент теплоотдачи на внутренней границе, Вт/(м²·K) _alfa_in Массив коэффициентов теплоотдачи на внутренней границе стенки Массив
Коэффициент теплоотдачи на наружной границе, Вт/(м²·K) _alfa_out Массив коэффициентов теплоотдачи на наружной границе стенки Массив
