| Наличие тепловой связи внутри стенки |
isHeat1 |
Включает/выключает входной тепловой порт, к
которому следует подключать совместимые блоки. Количество элементов по длине
Nh и элементов подключаемого канала должно быть одинаковым |
Да |
Двоичное |
| Наличие тепловой связи снаружи стенки |
isHeat2 |
Включает/выключает выходной тепловой порт, к
Да |
Двоичное |
| Количество элементов по длине |
Nh |
шт |
0.01 |
Вещественное |
| Площадь поверхности теплообмена внутри, м² |
F1 |
Массив площади поверхности теплообмена внутренней
поверхности стенки, используется для расчета параметра тепловой мощности |
[0.785, 0.785, 0.785] |
Массив |
| Площадь поверхности теплообмена снаружи,
м² |
F2 |
Массив площади поверхности теплообмена наружной
Массив |
| Нумерация связей внутри |
link1 |
теплообмен в установленном пользователем порядке. В данном случае 1-я ячейка блока
"Цилиндрическая толстая стенка" осуществляет теплообмен с 1-ой ячейкой
родительского блока |
[1, 2, 3] |
Целый массив |
| Нумерация связей снаружи |
link2 |
[1, 2, 3] |
Целый массив |
| Тепловой поток на стенке внутри, Вт/м² |
qf1 |
Массив теплового потока исходящего от внутренней
стороны стенки |
[10000, 10000, 10000] |
Массив |
| Тепловой поток на стенке снаружи, Вт/м² |
qf2 |
Массив теплового потока исходящего от наружной
стороны стенки |
Массив |
