Границы применимости расчетного кода HS
Основные допущения и пределы моделирования расчетного кода HS
Теплогидравлический расчетный код HS (Hydro Solver) относится к классу одномерных (1D), односкоростных кодов.
Такие параметры теплоносителя, как давление, температура, плотность и т.д. изменяются только в зависимости от одной координаты (x), направленной вдоль течения потока. В этом направлении весь объем проточной части трубопровода разделяется на конечное число контрольных объемов. В пределах одного контрольного объема свойства теплоносителя считаются среднесмешанными, а расход между соседними контрольными объемами вычисляется как скалярная величина, т.е. не отличается для жидкой и газообразной фаз теплоносителя.
Основными расчетными элементами схемы являются каналы, узлы, тепловые структуры, баки и активное оборудование (насосы, арматура, ступени турбины/компрессора). При этом предполагается, что весь объем каналов и узлов, связанных между собой, не может быть пустым, а всегда заполнен выбранным одним теплоносителем с теми или иными параметрами. В процессе расчета замена одного теплоносителя на другой не предусмотрена.
Область использования и пределы применимости кода:
- Код HS может корректно рассчитывать динамику теплогидравлических (термогидродинамических) процессов при ламинарном и турбулентном режимах течения, теплообмен со стенками различных геометрий, причем уравнения теплоотдачи вычисляются для каждого контрольного объема индивидуально, а уравнение теплопроводности для стенки решается в одномерном приближении в направлении, перпендикулярном течению жидкости.
- Расчетный код не предназначен для моделирования процессов критического течения, гидравлического удара и/или расчета акустических волн. Процессы, связанные с "проскальзыванием" паровой составляющей относительно жидкой фазы не могут быть рассчитаны. Электромагнитные процессы не учитываются.
- Для расчета обтекания тел набегающим потоком внешней среды (аэродинамика, пограничный слой, сверх- и гиперзвуковое течение) расчетный код также не предназначен. Внешняя среда может служить только тепловым граничным условием либо источником/стоком теплоносителя.
- При моделировании тепловых структур предполагается, что конструкционные материалы находятся в твердом недеформированном состоянии, выход за температуру плавления материала не допускается. Окисление и другие химические процессы не учитываются в расчете.
- Модели баков представляют из себя одно- или двух-точечные модели, в которых параметры теплоносителя аналогично камерам смешения усредняются по всему объему бака, заполненному теплоносителем.
- В коде реализована модель пассивных примесей, для которых решается уравнение массопереноса. Предполагается, что наличие примесей не оказывает влияние на теплофизические свойства основного теплоносителя (за исключением теплоносителей "Влажный воздух" и "Двухкомпонентная смесь"). Для влажного воздуха концентрации первых двух пассивных примесей характеризуют массовые доли водяного пара и воды относительно сухого воздуха. Для двухкомпонентной смеси концентрация первой пассивной примеси характеризует массовую долю основного теплоносителя относительно смеси основного теплоносителя и примесного.
- Модели турбонасосного оборудования и арматуры (кроме идеальных с типовой характеристикой) требуют наличия табличных данных с соответствующими характеристиками данного устройства (расходно-напорная характеристика для насоса, гидравлическая характеристика задвижки и т.д.).
- Наименование теплоносителя
- Наименование библиотеки
- Минимально возможное давление, Па
- Максимально возможное давление, Па
- Минимально возможная энтальпия, Дж/кг
- Максимально возможная энтальпия, Дж/кг
- Минимально возможная температура, °С
- Вода:
- Библиотека "voda_lib.dll"
- Pmin: 600 Па
- Pmax: 35 000 000 Па
- Hmin: 3294 Дж/кг
- Hmax: 3 706 343 Дж/кг
- Tmin: 1 °C
- Tmax: 600 °C
- Аммиак:
- Библиотека "air_lib.dll"
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 10 891 000 Па
- Hmin: -147811 Дж/кг
- Hmax: 2222082 Дж/кг
- Tmin: -76.8 °C
- Tmax: 781.8 °C
- Воздух:
- Pmin: 1E-5 Па
- Pmax: 50 000 000Па
- Hmin: -140131 Дж/кг
- Hmax: 1357717 Дж/кг
- Tmin: -140 °C
- Tmax: 1222 °C
- В интервале по давлению от 10.891 МПа до 50 МПа при расчете теплофизических свойств применяется экстраполяция
- Влажный воздух:
- Библиотека "wet_air_lib.dll"
- Pmin: 600 Па
- Pmax: 22 064 000 Па
- Hmin: -100026.13 Дж/кг
- Hmax: 990169.25 Дж/кг
- Tmin: -100 °C
- Tmax: 900 °C
- В интервале по давлению от 10.891 МПа до 22.064 МПа при расчете теплофизических свойств применяется экстраполяция
- Данные по границам применения теплоносителя приведены для сухого воздуха с нулевыми концентрациями воды и водяного пара
- Фреон R22:
- Библиотека "biphasic_lib.dll"
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 10891000 Па
- Hmin: -322670.1 Дж/кг
- Hmax: 247629.5 Дж/кг
- Tmin: -107.1 °C
- Tmax: 347.1 °C
- Фреон R113:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 10891000 Па
- Hmin: -20415.3 Дж/кг
- Hmax: 571561.9 Дж/кг
- Tmin: -36.2 °C
- Tmax: 541.3 °C
- Фреон R114:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 10891000 Па
- Hmin: 16963.3 Дж/кг
- Hmax: 550166.4 Дж/кг
- Tmin: -76.2 °C
- Tmax: 508.0 °C
- Фреон R123:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 10891000 Па
- Hmin: -96215.1 Дж/кг
- Hmax: 526599.0 Дж/кг
- Tmin: -106.9 °C
- Tmax: 445.1 °C
- Фреон R134a:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 10891000 Па
- Hmin: -326923.9 Дж/кг
- Hmax: 244616.7 Дж/кг
- Tmin: -102.9 °C
- Tmax: 279.2 °C
- Фреон R141b:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 10891000 Па
- Hmin: -103045.4 Дж/кг
- Hmax: 607707.5 Дж/кг
- Tmin: -97.9 °C
- Tmax: 430.4 °C
- Аргон:
- Библиотека "ar.dll"
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 100379.4 Дж/кг
- Hmax: 5545696.3 Дж/кг
- Tmin: -273.15 °C
- Tmax: 10000 °C
- Нет сведений о границах применимости используемых в библиотеке формул для вычисления теплофизических свойств
- Гелий+ксенон:
- Библиотека "hexe_lib.dll"
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 5361801.2 Дж/кг
- Tmin: -273.15 °C
- Tmax: 10000 °C
- Зависимость от давления при расчете некоторых теплофизических свойств пренебрегается
- Данные по границам применения теплоносителя приведены для смеси с массовой долей гелия 0.0717 кг/кг
- Свинец:
- Библиотека "pb_lib.dll"
- Pmin: 1 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 88402.0 Дж/кг
- Hmax: 298009.9 Дж/кг
- Tmin: 327 °C
- Tmax: 1750 °C
- Зависимость от давления при расчете теплофизических свойств пренебрегается
- Свинец+висмут:
- Библиотека "pbbi_lib.dll"
- Pmin: 1 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 58129.9 Дж/кг
- Hmax: 283699.9 Дж/кг
- Tmin: 125 °C
- Tmax: 1670 °C
- Продукты сгорания керосина с фиксированным коэффициентом избытка воздуха (ALFA = 6):
- Библиотека "pskerosin_lib.dll"
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 2585072.2 Дж/кг
- Tmin: -273.15 °C
- Tmax: 2273.15 °C
- Элегаз SF6:
- Библиотека "sf6_lib.dll"
- Pmin: 10 Па
- Pmax: 1000000 Па
- Hmin: -24038.3 Дж/кг
- Hmax: 360575.9 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 600 °C
- Природный газ:
- Библиотека "natgas_lib.dll"
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 20000000 Па
- Hmin: -96967.9 Дж/кг
- Hmax: 1939359.4 Дж/кг
- Tmin: -30 °C
- Tmax: 600 °C
- Данные по границам применения теплоносителя приведены для смеси с массовыми долями компонентов: CH4: 0.975278 кг/кг, C2H6: 0.008797 кг/кг, C3H8: 0.001397 кг/кг, N2: 0.009303 кг/кг, CO2: 0.0041 кг/кг
- Авиатопливо ТС1:
- Библиотека "uncompressed_lib.dll"
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 387506.7 Дж/кг
- Hmax: 809216.8 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 150 °C
- Реактивное топливо Т-1:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 400000 Дж/кг
- Hmax: 888070 Дж/кг
- Tmin: -63 °C
- Tmax: 177 °C
- Реактивное топливо Т-2:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmax: 931195 Дж/кг
- Tmin: -63 °C
- Tmax: 177 °C
- Реактивное топливо Т-5:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 427000 Дж/кг
- Hmax: 963963.7 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Реактивное топливо Т-6:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 428100 Дж/кг
- Hmax: 966450 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Реактивное топливо Т-7:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 425100 Дж/кг
- Hmax: 922965 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Реактивное топливо Т-8:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 389300 Дж/кг
- Hmax: 918699 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 200 °C
- Реактивное топливо ТС-1:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmax: 915150 Дж/кг
- Tmin: -63 °C
- Tmax: 177 °C
- Реактивное топливо РТ:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmax: 913180 Дж/кг
- Tmin: -63.15 °C
- Tmax: 176.85 °C
- Насыщенный амин:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 74400 Дж/кг
- Hmax: 357200 Дж/кг
- Tmin: 20 °C
- Tmax: 100 °C
- Регенерированный амин:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 83300 Дж/кг
- Hmax: 454000 Дж/кг
- Tmin: 20 °C
- Tmax: 120 °C
- Антифриз-65:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 533025 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 120 °C
- Масло синт. ИПМ-10:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 511710 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло гидр. АМГ, давление 10 атм:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 389832.5 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 150 °C
- Масло гидр. АМГ, давление 300 атм:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 371437.5 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 150 °C
- Масло гидр. 7-50-с-3, P=10 атм:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 562491 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло гидр. 7-50-с-3, P=300 атм:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 542980.5 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 200 °C
- Антифриз 50 :
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 66151 Дж/кг
- Hmax: 418819 Дж/кг
- Tmin: 20 °C
- Tmax: 120 °C
- Масло 7-50с-3 :
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -54898 Дж/кг
- Hmax: 456029 Дж/кг
- Tmin: -55 °C
- Tmax: 250 °C
- Масло АМГ-10 :
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -68684 Дж/кг
- Hmax: 441035 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло Б-3В:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -69956 Дж/кг
- Hmax: 405422 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло ВНИИНП-50-4Ф:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -71275 Дж/кг
- Hmax: 424940 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло М-8ДМ:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 27199 Дж/кг
- Hmax: 288379 Дж/кг
- Tmin: 15 °C
- Tmax: 150 °C
- Масло М-10ДМ:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 27199 Дж/кг
- Hmax: 287130 Дж/кг
- Tmin: 15 °C
- Tmax: 150 °C
- Масло МК-8:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -67912 Дж/кг
- Hmax: 429658 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло МК-22:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -61165 Дж/кг
- Hmax: 415953 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло МС-8П:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -70739 Дж/кг
- Hmax: 442070 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло МС-20:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -76105 Дж/кг
- Hmax: 457510 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло ПМС-5:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -61572 Дж/кг
- Hmax: 398311 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло ПМС-10:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -56658 Дж/кг
- Hmax: 358127 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Топливо Т-8:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -110734 Дж/кг
- Hmax: 418315 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 200 °C
- Топливо Т-8В:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -103326 Дж/кг
- Hmax: 451705 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 200 °C
- Хладон R114B:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 500000 Дж/кг
- Hmax: 545810 Дж/кг
- Tmin: 0 °C
- Tmax: 30 °C
- Натрий:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 1109400 Дж/кг
- Tmin: 100 °C
- Tmax: 1027 °C
