Теплогидравлика (HS)
Расчетный теплогидравлический код предназначен для расчета динамики поведения основных параметров сжимаемого и несжимаемого теплоносителя в теплогидравлических контурах с произвольной топологией.
В схемах теплогидравлики HS (от англ. Hydro Solver) решаются уравнения сохранения массы, импульса и энергии для жидкости (в одномерном односкоростном приближении), а также нестационарные уравнения теплопроводности для тепловых структур (стенок каналов), в том числе с учетом теплового излучения между цилиндрическими стенками. Основой является одномерная нестационарная гомогенная модель течения несжимаемой или сжимаемой жидкости.
О коде HS и подходе к моделированию
Теплогидравлика HS относится к классу одномерных (1-D) однокомпонентных теплогидравлических (термогидродинамических) кодов. Предназначен для расчета динамических (переходных) и стационарных процессов, протекающих в гидравлических контурах произвольной топологии с учетом работы типового оборудования (насосы, задвижки, регулирующие клапана и т.п.) в тех случаях, когда можно пренебречь пространственным распределением параметров теплоносителя в направлениях, перпендикулярных основному направлению течения потока.
Априори предполагается также, что в пределах одного связного гидравлического контура находится один теплоноситель, т.е. одна среда, имеющая строго определенные теплофизические свойства, зависящие от давления и энтальпии. Например, теплоносителем может быть вода, или воздух, или керосин, или аргон и т.п. Возможен фазовый переход (кипение и конденсация) выбранного для контура теплоносителя, но невозможен расчет многокомпонентных теплоносителей (смесей) и/или химических реакций между разными теплоносителями. Есть только возможность расчета массопереноса по гидравлическому контуру "пассивных" примесей, т.е. веществ с относительно малой концентрацией и таких, которые не влияют на теплофизические свойства основного выбранного теплоносителя.
Основные расчетные элементы: узлы и каналы
Основными расчетными элементами кода и расчетной схемы для кода HS являются: внутренние и граничные узлы (контрольные объемы, изображающиеся точками) и каналы (канал - набор последовательно расположенных контрольных объемов расчетной схемы, изображающийся полилинией). Совокупность узлов и каналов, соединяющихся между собой гидравлическими линиями связи, образует основную часть расчетной схемы, визуально очень похожую на принципиальную технологическую схему моделируемой системы.
Под контрольным объемом подразумевается следующее понятие: реальная гидравлическая система, точнее ее проточная часть, заполненная теплоносителем, условно разделяется на конечное число малых элементов – объемов, в пределах каждого из которых параметры теплоносителя (давление и энтальпия, а следовательно и все другие параметры) можно усреднить. Другое название такой математической модели: камера смешения, или модель мгновенного перемешивания. Предполагается, что весь контур и, следовательно, каждый контрольный объем полностью заполнен теплоносителем. Если в контрольный объем поступает какое-то количество теплоносителя с другой энтальпией, например, с более высокой, то происходит "мгновенное перемешивание" и теплоноситель данного контрольного объема нагревается, его энтальпия повышается, причем сразу у всего теплоносителя контрольного объема. Расход, выходящий из контрольного объема, имеет энтальпию этого контрольного объема.
"Соседние" контрольные объемы соединяются между собой гидравлическими линиями связи, и в процессе расчета на каждом шаге выполняется три стадии вычисления: для контрольных объемов вычисляется давление теплоносителя (определяется поле давления для всего контура), затем происходит вычисление расходов теплоносителя вдоль каждой гидравлической линии связи, и на третьем этапе вычисляются новые значения для внутренней энергии (энтальпии) теплоносителя в каждом контрольном объеме.
Гидравлическая линия связи соединяет попарно контрольные объемы между собой, задавая топологию расчетной схемы. Задача пользователя – провести линии связи между узлами и каналами, ранее расположенными на схеме. Линии связи между контрольными объемами канала уже "проведены" по умолчанию.
Расчетные элементы кода
Кроме узлов и каналов, которыми задается только геометрия и топология течения теплоносителя (без учета стенок и конструкционных материалов!), расчетный код содержит другие элементы, а именно: модели местного гидравлического сопротивления (дроссель, сужение, расширение, отвод потока и т.п.), тепловые структуры для организации расчета теплообмена, модели основных типов турбонасосных агрегатов: несколько моделей насоса, ступень турбины, ступень компрессора, модель инерции вращающегося вала (ротора), модель электрогенератора.
Баки
Баки – расчетные элементы кода, в которых присутствует тем или иным образом модель "внешней" среды (возможно, с другим видом теплоносителя) и "уровень" теплоносителя (узлы и каналы заполнены теплоносителем полностью всегда). Расчетный код содержит несколько моделей баков, а именно:
  • модель открытого бака – бак со свободным уровнем теплоносителя, с давлением внешней среды (например, атмосферы);
  • модель закрытого бака – герметичный бак, в начальный момент времени заполненный каким-то количеством теплоносителя, остальной объем бака заполнен идеальным неконденсирующимся газом. В процессе расчета давление в баке определяется по уравнению состояния для газа;
  • модель бака типа "пароводяной компенсатор давления" – бак типа закрытого бака, используется только в контурах с водой, в данной модели происходит расчет испарения (кипения) воды и конденсации пара. Один из объемов бака содержит воду, по параметрам близкую к линии насыщения, другой объем бака содержит пар, также близкий к линии насыщения; допустимо подключение термоэлектронагревателей и спринклерных устройств.
  • модель "расширительного" бака, в которой возможно подключение к баку двух контуров с разными теплоносителями (жидкость и газ), при этом давление в баке определяется по уравнению состояния для газа, а уровень – по количеству жидкости в баке.
Подключение бака к гидравлическому контуру организовано специальным блоком - узлом бака, который моделирует контрольный объем теплоносителя, занимаемый отверстием в стенке бака.
Местные гидравлические сопротивления и арматура
Расчетный элемент типа "местное гидравлическое сопротивление" моделирует какую-либо особенность трубопровода, затрудняющую течение теплоносителя (заужение, изгиб и т.п.). На расчетной схеме такой блок должен быть поставлен на канал, т.е. блок-сопротивление должен стать "дочерним" по отношению к каналу, и в свойствах блока должно быть указано, к какому элементу канала (к какому именно контрольному объему канала, точнее к какой гидравлической связи канала) применяется задаваемое местное гидравлическое сопротивление.
Блоки, моделирующие задвижки, клапаны и другую арматуру, аналогично местному гидравлическому сопротивлению должны устанавливаться на блок-канал, на определенный элемент канала. При этом задвижка имеет свою характеристику (зависимость сопротивления от степени открытия задвижки, задаваемую в файле) и на каждом шаге расчета задает местное гидравлическое сопротивление в данном элементе канала в зависимости от степени открытия.
Тепловые структуры
Под тепловыми структурами подразумеваются модели стенок трубопроводов и материалы других конструкций с моделью теплообмена (теплопереноса). Используются при моделировании стенок трубопроводов, элементов теплообменников и т.п. Во всех тепловых структурах реализована одномерная модель теплопроводности, направление теплового потока перпендикулярно течению теплоносителя. Подключение тепловой структуры возможно к каналам и бакам расчетной схемы, при этом надо соблюдать одинаковое количество элементов в канале (баке) и тепловой структуре, а также равные длины соответствующих участков. Также следить за корректностью задания радиусов и других свойств блоков. В расчетный код встроен ряд проверок на корректность задания исходных данных по геометрии, но не на все возможные случаи. При подключении цилиндрической стенки к каналу формируется модель стенки трубопровода, при подключении цилиндрической стенки к баку – модель стенки бака.
Подключение тепловой структуры к каналу (баку) осуществляется специальными тепловыми линиями связи.
Многослойные стенки (из разных конструкционных материалов) можно формировать чередованием блоков стенка-зазор-стенка.
Граничные условия
Зачастую требуется создать модель какой-либо небольшой части реальной системы. Или, при создании большой модели ее создают по частям, иногда – коллективом разработчиков. Во многих моделях требуется организовать взаимодействие с внешней средой (атмосферой).
Для таких ситуаций, для моделирования внешних условий в расчетном коде разработаны специальные блоки – граничные условия. Граничные условия для гидравлической части представлены двумя блоками: граничный узел Р и подпитка G в узле. Граничный узел Р аналогичен внутреннему узлу (то есть это тоже контрольный объем), за исключением того, что давление в этом узле не вычисляется, а задается пользователем и, как правило, не меняется в процессе расчета. Энтальпия этого узла остается постоянной (заданной пользователем перед расчетом) в случае направления потока теплоносителя от узла и вычисляется как для внутреннего узла если поток направлен к узлу. Физически это соответствует ситуации, когда трубопровод подключен к относительно большому резервуару (баку), содержащему теплоноситель в неограниченном количестве с постоянными параметрами, а сам узел является объемом, занимающим "отверстие" в подобный резервуар.
Другое граничное условие – подпитка в узел с заданным расходом, точнее совокупность двух блоков – внутреннего узла и подпитки в узел. При этом пользователь задает принудительно величину расхода через данный узел (и соответственно трубопровод, канал, подключенный к данному узлу). Такое граничное условие используется в ситуациях отладки гидравлической системы, когда известно распределение давления вдоль тракта и требуется подобрать сопротивления участков тракта и/или размещенного оборудования таким образом, чтобы модель была адекватна реальной системе. Граничное условие типа G как бы "зажимает" расход по тракту в заданную величину и далее, меняя характеристики элементов вдоль тракта происходит отладка модели.
Тепловые граничные условия представлены тремя блоками: заданный тепловой поток на стенке, стенка с заданной температурой и граничное условие типа "канал с заданными параметрами". Последний блок служит граничным условием для тепловых структур.
Турбонасосное оборудование
Специальные расчетные блоки моделируют ряд типового оборудования: насос, электродвигатель, ступени турбины и компрессора, электрогенератор, ротор.
Все модели насосов, ступени турбины и компрессора – устанавливаются на канал (аналогично арматуре и местным сопротивлениям), на какой-то конкретный элемент канала, и воздействуют на соответствующий контрольный объем / гидравлическую линию связи, а именно: насос добавляет напор (перепад давления), ступень турбины отбирает энергию (понижает параметры – давление и энтальпию) потока, ступень компрессора – наоборот, поднимает параметры теплоносителя.
Ротор – представляет собой модель инерции вращающегося вала, на котором одновременно могут быть размещены: 1) насос, 2) ступени турбины, 3) ступени компрессора, 4) электродвигатель, 5) электрогенератор, в произвольных комбинациях. При этом расчетный элемент типа ротора вычисляет частоту вращения и передает ее размещенным на нем элементам оборудования, а оборудование в зависимости от текущей частоты вращения и других факторов, влияющих на них со стороны теплоносителя или электрической сети, вычисляют свои моменты сопротивления и передают их ротору, где решается уравнение моментов. В роторе учитывается также момент от силы трения и сила трения покоя (момент "страгивания").
Модели насосов представлены тремя основными типами:
  • простейшая модель насоса – заданный напор, который просто добавляет постоянный перепад давления на указанный элемент канала (на который размещен элемент типа "заданный напор насоса");
  • насос с полиномными характеристиками – насос, расходно-напорная характеристика которого задается в виде параболы по трем точкам: в точке при нулевом расходе, в точке при максимальном расходе (т.е. при нулевом напоре), и рабочей точкой с номинальным расходом и напором;
  • насос с таблично-заданными характеристиками – насос, характеристики которого (расходно-напорная, для КПД и для мощности) задаются в табличном виде по сколотым точкам и хранятся в отдельном файле (для насоса каждого типа – свой файл). Эта модель позволяет максимально точно задать характеристику насоса.
Блоки типа "ступень турбины" и "ступень компрессора" по использованию похожи на насос третьего типа – характеристики задаются в отдельном файле, а блоки должны быть обязательно подключены к ротору.
Блоки насосов, в отличие от турбины и компрессора, могут быть не подключены к ротору, тогда частота вращения насоса задается через свойство блока. Если же блок типа насоса подключен к ротору, то частота вращения насоса будет такая же, как и у ротора.
