Кольцевой зазор
Блок реализует модель зазора в коаксиальной трубе. Формулы расчета коэффициента трения, а также теплопередачи к стенке реализованы для геометрии коаксиальной трубы, а тепловые структуры (стенки) могут быть подключены как к наружной стороне зазора, так и к внутренней, в отличие от канала или трубы (Рисунок 1). Блок моделирует течение жидкости в кольцевом зазоре между двумя коаксиальными трубами.
Рисунок 1. Блок кольцевого зазора с подключенными наружной и внутренней стенками на схеме
Блок размещается на схеме аналогично блоку Канал. Свойства и параметры блока аналогичны свойствам и параметрам канала, за исключением задания одного или двух тепловых портов через свойства isHeat1 и isHeat2, а также расчет двух коэффициентов теплоотдачи _Alfa1 и _Alfa2 (и сопутствующих величин).
Схема модели блока "Кольцевой зазор" представлена на рисунке (Рисунок 2).
Рисунок 2. Схема модели кольцевого зазора с количеством элементов N = 3
Совместимые блоки
Блок "Кольцевой зазор" может быть соединен с другими блоками посредством гидравлических и тепловых связей.
Соединение блока "Кольцевой зазор" с помощью гидравлических связей возможно со следующими блоками:
HydroPort0 Гидравлический порт для подключения совместимых блоков HS - Гидравлическая
HEAT1PORT Тепловая связь для подключения блоков подгруппы "Стенки и тепловые структуры" HS - Тепловая
HydroPort1 Гидравлический порт для подключения совместимых блоков HS - Гидравлическая
HEAT2PORT Тепловая связь для подключения блоков подгруппы "Стенки и тепловые структуры" HS - Тепловая
Наличие тепловой связи внутри стенки isHeat1 Включает/выключает входной тепловой порт, к которому следует подключать наружную сторону какой-либо тепловой структуры (стенки). Количество элементов кольцевого зазора N и элементов подключаемой тепловой структуры должно быть одинаковым, равно как и длины элементов. Значение по умолчанию: Нет
Наличие тепловой связи снаружи стенки isHeat2 Включает/выключает выходной тепловой порт, к которому следует подключать внутреннюю сторону какой-либо тепловой структуры (стенки). Количество элементов кольцевого зазора N и элементов подключаемой тепловой структуры должно быть одинаковым, равно как и длины элементов. Значение по умолчанию: Нет
Количество участков N Количество расчетных элементов по длине кольцевого зазора, шт. Минимум 1. Значение по умолчанию: 3
Внутренний диаметр кольцевого зазора, м D1 Внутренний диаметр кольцевого зазора (равен наружному диаметру внутренней трубы). Значение по умолчанию: 0.001
Наружный диаметр кольцевого зазора, м D2 Внешний диаметр кольцевого зазора (равен внутреннему диаметру наружной трубы). Значение по умолчанию: 0.011
Длина, м L Массив длин элементов кольцевого зазора. Размерность N. Значение по умолчанию: [1, 1, 1]
Приращение высоты, м Dz Массив приращений по высоте для каждого из элементов блока. Размерность N. Значение по умолчанию: [0, 0, 0]
Прямое местное сопротивление KsiDir Массив значений для коэффициентов местных сопротивлений в прямом направлении (при значениях расходов на каждой границе между контрольными объемами G(t) > 0). Должен иметь размерность N+1, по числу границ между контрольными объемами. Значение по умолчанию: [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]
Обратное местное сопротивление KsiRev Должен иметь размерность N+1. Аналогично KsiDir, но в обратном направлении, при G(t) < 0. Значение по умолчанию: [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]
Коэффициент интенсификации теплообмена kAlfa Массив поправочных коэффициентов для уравнений теплообмена с присоединенными тепловыми структурами. Должен иметь размерность N, по числу участков, на которых решаются уравнения теплообмена. Если к зазору подключена тепловая структура (например, стенка), то для каждого элемента зазора вычисляется свой тепловой поток от рабочей среды к стенке, по уравнению вида q(t) = kα*α(t)*ΔT, где ΔT - разница температур теплоносителя и стенки в данном элементе зазора. Если подключено две тепловых структуры снаружи и внутри, то на каждом участке решается два таких уравнения. Для каждого теплоносителя и режима течения уравнение теплообмена записано в соответствующей форме (по имеющейся у разработчиков кода информации). Если по каким-то причинам встроенное в код HS уравнение теплообмена не подходит для конкретного случая, коэффициентом интенсификации kAlfa можно в ту или иную сторону изменить вычисление коэффициента теплоотдачи α1 и α2 , и в конечном счете зависимости q(t) от ΔT, для большего соответствия модели физическим реалиям. Рекомендуется задавать значения, не сильно отличные от единицы. Значение по умолчанию: [1, 1, 1]
Коэффициент интенсификации сопротивления kKsi Должен иметь размерность N+1. Действие коэффициента аналогично kAlfa, только коэффициент оказывает воздействие не на коэффициент теплоотдачи, а на коэффициент распределенного трения для каждой из границ между контрольными объемами, вычисляемый в коде HS для кольцевого зазора и выбранного теплоносителя. Значение по умолчанию: [1, 1, 1, 1]
Абсолютная шероховатость, м Sh Шероховатость материала поверхностей трубопроводов, используется при вычислении коэффициента распределенного трения (а также при вычислении коэффициента теплоотдачи, при наличии теплообмена). Например, для газового теплоносителя и круглой трубы общая формула для коэффициента местного сопротивления: ξ(t) = 0.11 · [ (Sh/ Dg) + (68 / Re(t)) ]^0.25, где Re(t) - число Рейнольдса
Подробную информацию про замыкающие соотношения для различных теплоносителей и геометрий, реализованных в коде HS, можно найти в каталоге SimInTech\source\HS_Coolant_libs.
. Значение по умолчанию: [1E-5, 1E-5, 1E-5]
Объемное энерговыделение, Вт/м³ qv Массив объемных энерговыделений для каждого из элементов зазора. Должен иметь размерность N. Используется для вычисления источникового члена Qv(i,t) = qv(i,t) · S(i) · L(i) в уравнении энергии. Может быть переменным во времени и отрицательным, если моделируется какой-то сток энергии из теплоносителя. Значение по умолчанию: [0, 0, 0]
Расчет критического течения is_Kr Признак расчета критического течения в кольцевом зазоре. Значение по умолчанию: Нет
Расчет потерь на ускорение is_Conv Признак расчета конвективного члена в уравнении движения. Значение по умолчанию: Да
Начальные условия SetInitDistrib Если установлено в "Нет", то начальные значения для давлений, энтальпий (и температур), а также расхода будут взяты по начальным давлениям и энтальпиям в узлах, между которыми расположен кольцевой зазор. Параметры распределятся линейно между давлением (энтальпией) входа и выхода, а расход будет взят нулевой.
Если установлено в "Да", то начальные значения будут взяты из свойств P0, C_passive_tracer_0, H0, (или T0) и G0
Начальное давление, Па P0 Массив начальных давлений элементов кольцевого зазора. Должен иметь размерность N. Свойство имеет смысл только при задании SetInitDistrib = "Да". Значение по умолчанию: [100000, 100000, 100000]
Начальная энтальпия, Дж/кг H0 Массив начальных энтальпий элементов кольцевого зазора. Должен иметь размерность N. Свойство имеет смысл только при задании SetInitDistrib = "Да", а также DefineParam = "Энтальпия". Значение по умолчанию: [200000, 200000, 200000]
Начальная температура, °С T0 Массив начальных температур элементов кольцевого зазора. Должен иметь размерность N. Свойство имеет смысл только при задании SetInitDistrib = "Да", а также DefineParam = "Температура". Значение по умолчанию: [20, 20, 20]
Определяющее свойство DefineParam Энтальпия/Температура. Определяет способ, по которому будет вычислена начальная энтальпия в элементах кольцевого зазора - либо по указанной пользователем начальной энтальпии H0, либо энтальпия будет подобрана таким образом, чтобы начальная температура теплоносителя в элементах кольцевого зазора была равна указанной пользователем температуре T0. Вычисления производятся при указанном начальном давлении по таблицам (или формулам) свойств теплоносителя. Значение по умолчанию: Температура
Начальные условия: задание начальных условий
Начальная концентрация пассивных примесей, кг/кг C_passive_tracer_0 Матрица начальных концентраций пассивных примесей элементов кольцевого зазора. Должна иметь количество строк N. Свойство имеет смысл только при задании SetInitDistrib = "Да"
Начальный расход, кг/с G0 Начальный расход в кольцевом зазоре. Скалярная величина (принимается, что в начальный момент времени в кольцевом зазоре существует стационарный процесс с постоянным расходом в каждом элементе), имеет смысл только при задании SetInitDistrib = "Да". Значение по умолчанию: 0
параметры, имеющие размерность N, являются массивами и относятся к элементам (ячейкам) зазора. Параметры, имеющие размерность N+1 - также массивы, относятся к границам элементов зазора.
Давление, Па _p Давление в элементах зазора. Размерность N Массив
Энтальпия, Дж/кг _h Энтальпия теплоносителя в элементах зазора. Размерность N Массив
Температура, °С _t Температура теплоносителя в элементах зазора. Размерность N Массив
Концентрация пассивных примесей, кг/кг _c_passive_tracer Матрица с концентрациями пассивных примесей в каждом элементе зазора. Размерность NxC, где C - размерность массива пассивных примесей в данном контуре (может быть нулевой, тогда и матрица имеет нулевой размер, точнее N x 0) Матрица
Удельный объем, м³/кг _v Удельный объем теплоносителя в элементах зазора. Размерность N Массив
Плотность, кг/м³ _rho Плотность теплоносителя в элементах зазора. Размерность N Массив
Массовый расход, кг/с _g Расход массовый по границам элементов. Размерность N+1 Массив
Объемный расход, м³/с _q Расход объемный по границам элементов. Размерность N+1 Массив
Скорость, м/с _w Скорость теплоносителя на границах элементов. Размерность N+1 Массив
Число Рейнольдса _re Число Рейнольдса, размерность N Массив
Коэффициент распределенного трения _ksiTr Коэффициент распределенного трения, приведенный к границам элементов. Размерность N+1 Массив
Коэффициент местного трения _ksiM Коэффициент местного трения (от местных сопротивлений), приведенный к границам элементов. Размерность N+1 Массив
Потери на трение, Па _dPtr Потери на трение, размерность N+1 Массив
Нивелирные потери, Па _dPniv Нивелирные потери, размерность N+1 Массив
Потери на ускорение, Па _dPcon Потери на ускорение, размерность N+1 Массив
Напор насоса, Па _dPnas Напор насоса, размерность N+1 Массив
Суммарные потери на трение, Па _dPtrSum Сумма всех элементов параметра _dPtr Вещественное
Сумм. потери на трение в ребре, которому принадлежит зазор, Па _dPtrSumRebro Сумма всех элементов параметров _dPtr всех зазоров (или каналов, труб) данного ребра (ребро - совокупность всех каналов,труб, кольцевых зазоров от одного узла до другого, в каждом ребре всегда минимум один канал/труба/зазор) Вещественное
Суммарные нивелирные потери, Па _dPnivSum Сумма всех элементов параметра _dPniv Вещественное
Суммарные потери на ускорение, Па _dPconSum Сумма всех элементов параметра _dPcon Вещественное
Суммарный напор насоса, Па _dPnasSum Сумма всех элементов параметра _dPnas Вещественное
Тепловая мощность в ячейках, Вт _qf Тепловая мощность в ячейках, размерность N Массив
Тепловая мощность в зазоре, Вт _qfSum Сумма всех элементов параметра _qf Вещественное
Мощность на внутренней стенке, Вт _qf1 Мощность на внутренней стенке, размерность N Массив
Мощность на наружной стенке, Вт _qf2 Мощность на наружной стенке, размерность N Массив
Суммарная мощность через внутреннюю стенку, Вт _qfSum1 Сумма всех элементов параметра _qf1 Вещественное
Суммарная мощность через наружную стенку, Вт _qfSum2 Сумма всех элементов параметра _qf2 Вещественное
Коэффициент теплоотдачи внутри, Вт/(м²·К) _Alfa1 Вычисленный коэффициент теплоотдачи от внутренней стенки (при ее наличии) для каждого элемента зазора, с учетом текущей скорости течения, типа и параметров теплоносителя, геометрических размеров зазора. Размерность N Массив
Коэффициент теплоотдачи снаружи, Вт/(м²·К) _Alfa2 Вычисленный коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к внешней стенке (при ее наличии) для каждого элемента зазора, с учетом текущей скорости течения, типа и параметров теплоносителя, геометрических размеров зазора. Размерность N Массив
Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²·К) _Alfa Резерв (не используется). Размерность N Массив
Относительная энтальпия (массовое паросодержание) _X _X = (h-h')/(h''-h'). Размерность N Массив
Режим теплообмена _alfamode Режим теплообмена, в соответствии с которым вычисляются _Alfa1 и _Alfa2. Размерность N. Для теплоносителя типа "Вода" возможны следующие режимы течения:
  • "0" - конвекция смеси неконденсирующийся газ - пар - жидкость;
  • "1" - конвекция при сверхкритическом давлении;
  • "2" - конвекция однофазной жидкости при докритическом давлении;
  • "3" - пузырьковое кипение недогретой жидкости;
  • "4" - пузырьковое кипение на линии насыщения;
  • "5" - переходное кипение недогретой жидкости;
  • "6" - переходное кипение на линии насыщения;
  • "7" - пленочное кипение недогретой жидкости;
  • "8" - пленочное кипение на линии насыщения;
  • "9" - однофазная конвекция пара;
  • "10" - конденсация двухфазной смеси;
  • "11" - конденсация пара;
  • "12" - пузырьковое кипение (отрицательный тепловой поток)
Целый массив
Температура, усредненная по массе, °С _t_coolant_middle_m Средняя температура теплоносителя в зазоре (не среднее арифметическое по элементам!) Вещественное
Относительная влажность _fi_hum Используется только с теплоносителем типа "влажный воздух". Размерность N Массив
Масса теплоносителя в ячейках (по уравнению сохранения массы), кг _m1 Масса теплоносителя, посчитанная одним способом. Размерность N. Используется для отладки Массив
Масса теплоносителя в ячейках (по уравнению состояния), кг _m2 Масса теплоносителя, посчитанная вторым способом. Размерность N. Используется для отладки Массив
Дисбаланс массы в ячейках, кг _Im Рассогласование между _m1 и _m2 (при корректном расчете и сходимости рассогласование должно быть близко к нулю). Размерность N. Используется для отладки Массив
Энтальпия теплоносителя в ячейках (по уравнению сохранения энергии), Дж _h1 Энтальпия теплоносителя, посчитанная одним способом. Размерность N. Используется для отладки Массив
Энтальпия теплоносителя в ячейках (по уравнению состояния), Дж _h2 Энтальпия теплоносителя, посчитанная вторым способом. Размерность N. Используется для отладки Массив
Дисбаланс энтальпии в ячейках, Дж _Ih Рассогласование между _h1 и _h2 (при корректном расчете и сходимости рассогласование должно быть близко к нулю). Размерность N. Используется для отладки Массив
Общая масса теплоносителя в зазоре (по уравнению состояния), кг _m2_full Сумма всех элементов параметра _m2 Вещественное
Общий объем теплоносителя в зазоре, м³ _v_full Сумма объемов всех ячеек зазора Вещественное
Коорд. центров ячеек, м _coord_center_cell Координаты центров ячеек, размерность N Массив
Коорд. границ ячеек, м _coord_border_cell Координаты границ ячеек, размерность N+1 Массив
Высотные отметки центров ячеек, м _z_center_cell Высотные отметки центров ячеек, размерность N Массив
Высотные отметки границ ячеек, м _z_border_cell Высотные отметки границ ячеек, размерность N+1 Массив
Давление на входе, Па _pin Давление в узле, подключенном ко входу в зазор Вещественное
Энтальпия на входе, Дж/кг _hin Энтальпия в узле, подключенном ко входу в зазор Вещественное
Температура на входе, °С _tin Температура в узле, подключенном ко входу в зазор Вещественное
Массовый расход на входе, кг/с _gin Расход из входного узла в зазор (первый элемент параметра _g) Вещественное
Объемный расход на входе, м³/с _qin Расход из входного узла в зазор (первый элемент параметра _q) Вещественное
Скорость на входе, м/с _win Скорость на границе между входным узлом и первым элементом зазора (первый элемент параметра _w) Вещественное
Давление на выходе, Па _pou Давление в узле, подключенном к выходу из зазора Вещественное
Энтальпия на выходе, Дж/кг _hou Энтальпия в узле, подключенном к выходу из зазора Вещественное
Температура на выходе, °С _tou Температура в узле, подключенном к выходу из зазора Вещественное
Массовый расход на выходе, кг/с _gou Расход из канала в узел, подключенный к выходу из зазора (последний элемент параметра _g) Вещественное
Объемный расход на выходе, м³/с _qou Расход из канала в узел, подключенный к выходу из зазора (последний элемент параметра _q) Вещественное
Скорость на выходе, м/с _wou Скорость на границе между последним элементом зазора и выходным узлом (последний элемент параметра _w) Вещественное
Перепад давления, Па _dp Перепад давления между входным и выходным узлом Вещественное
Перепад энтальпии, Дж/кг _dh Перепад энтальпии между входным и выходным узлом Вещественное
Перепад температуры, °С _dt Перепад температуры между входным и выходным узлом Вещественное
