Бак со свободным уровнем
Блок представляет собой модель открытого объема с заданным (как правило, постоянным) давлением внешней среды (не смешивающейся и не обменивающейся теплом с теплоносителем контура).
К баку в виде дочерних объектов должны быть подключены один или более узлов (блоков Узел врезки в бак), посредством которых бак подсоединяется к гидравлическому контуру (к каналам и трубам).
Математическая модель бака представляет собой модель типа "камера смешения". Весь теплоноситель, содержащийся в баке, имеет единые параметры (давление и энтальпию, и, следовательно, температуру и плотность).
Физический объект, соответствующий блоку: негерметичный бак (с открытым верхом) со свободным уровнем и постоянным (слабо меняющимся) давлением атмосферы или другой среды.
Бак может иметь подключение к тепловым структурам (стенкам бака или трубным пучкам). Для этого в свойствах блока необходимо установить количество подключаемых тепловых структур и на схеме связать нужные объекты тепловыми связями. При работе с цилиндрическими стенками бака предполагается, что ось симметрии стенки совпадает с осью симметрии бака. Трубные пучки, связанные с баком, в свою очередь, могут иметь как горизонтальное, так и вертикальное расположение.
Совместимые блоки
Соединение блока "Бак со свободным уровнем" с другими элементами гидравлической схемы происходит с помощью блока Узел врезки в бак.
В качестве дочерних элементов на блок "Бак со свободным уровнем" могут быть установлены следующие блоки библиотеки:
В процессе моделирования на каждом расчетном шаге решаются следующие уравнения:
  • для объема теплоносителя в баке:
  • для энтальпии теплоносителя в баке:
  • для концентрации i-й пассивной примеси в объеме теплоносителя:
где V – объем теплоносителя [м³];
v – удельный объем теплоносителя [м³/кг];
ρ – плотность теплоносителя [кг/м³];
ΣGin – сумма входящих в бак расходов [кг/с];
ΣGou – сумма выходящих из бака расходов [кг/с];
H – энтальпия теплоносителя [Дж/кг];
ΣGHin – расход входящей с теплоносителем в бак энергии [Вт];
Qwall – суммарная мощность от теплообмена со стенками [Вт];
QTB – суммарная мощность от теплообмена с трубными пучками [Вт];
QTEN – суммарная мощность от теплообмена с ТЭН [Вт];
C – концентрация i-й пассивной примеси в объеме теплоносителя [кг/кг];
ΣGCin – расход входящей с теплоносителем в бак i-й примеси [кг/с];
Cv – источник i-й примеси в объеме теплоносителя [кг/(м³·с)];
λ – постоянная распада i-й примеси [1/с].
Коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к стенкам и трубным пучкам рассчитываются для случая естественной конвекции в соответствии с [1]:
где Gr – число Грасгофа;
α – коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке или трубному пучку [Вт/(м²·K)];
De – определяющий характерный линейный размер поверхности теплообмена [м];
ν – кинематическая вязкость теплоносителя [м²/с];
β – коэффициент объемного теплового расширения [1/K];
Tw – температура поверхности теплообмена [°C];
T – температура теплоносителя [°C];
Pr – число Прандтля теплоносителя;
λ – коэффициент теплопроводности теплоносителя [Вт/(м·K)].
HEAT1PORT Тепловой порт для подключения совместимых блоков HS - Тепловая
HEATPORT_BUNDLE Тепловой порт для подключения совместимых блоков HS - Тепловая
Давление над поверхностью, Па P Давление внешней среды над поверхностью бака 100000 Вещественное
Тип геометрии бака Geom
Тип геометрии бака характеризует профиль бака по высоте и задает способ вычисления текущего уровня теплоносителя в баке в зависимости от объема теплоносителя и объема бака.
Для вертикального и горизонтального цилиндров надо задавать объем и внутренний диаметр бака.
Для параллелепипеда необходимо задать габаритные размеры по трем сторонам. Объем бака считается в этом случае как произведение 3-х измерений.
Для произвольной геометрии задается двумерный массив зависимости уровня от объема жидкости. Из этого же массива вычисляется и объем бака.
Вертикальный цилиндр Перечисление
Объем бака, м³ V Объем бака (используется только для типов бака - вертикальный и горизонтальный цилиндр). 5 Вещественное
Внутренний диаметр, м D Внутренний диаметр бака 0.5 Вещественное
Высотная отметка днища, м Z Высотная отметка днища бака. Используется для расчета величины нивелирного напора 0 Вещественное
Длина основания бака, м T_length Длина прямоугольного днища бака. Используется для расчета объема бака (тип геометрии - параллелепипед). 1 Вещественное
Ширина основания бака, м T_width Ширина прямоугольного днища бака. Используется для расчета объема бака (тип геометрии - параллелепипед). 1 Вещественное
Высота бака, м T_height Высота бака (длина вертикального ребра у бака - прямоугольного параллелепипеда). Используется для расчета объема бака (тип геометрии - параллелепипед). 5 Вещественное
Зависимость уровня (м) от объема жидкости (м³) L=f(V) Larr Двумерный массив формата: [[объемы];[высоты]]. Характеризует профиль бака по высоте для произвольного типа геометрии [[0 , 2 , 5];[0 , 1 , 2]] Матрица
Начальные условия Задание начальных условий
Определяющее свойство DefineParam Определяет способ, по которому будет вычислена начальная энтальпия - либо по указанной пользователем начальной энтальпии H0, либо энтальпия будет подобрана таким образом, чтобы начальная температура теплоносителя была равна указанной пользователем температуре T0. Вычисления производятся при указанном начальном давлении по таблицам (или формулам) свойств теплоносителя Температура Перечисление
Начальная энтальпия жидкости, Дж/кг H0 Величина энтальпии, которая будет присвоена энтальпии теплоносителя в узле в начале расчета. Если определяющий параметр DefineParam установлен в значение "Температура", свойство не учитывается, и начальное значение для энтальпии будет подобрано по начальной температуре T0 (при заданном давлении P0) 200000 Вещественное
Начальная температура жидкости, °С T0 Величина температуры, которая будет присвоена температуре теплоносителя в узле в начале расчета. Если определяющий параметр DefineParam установлен в значение "Энтальпия", свойство не учитывается, а начальная температура будет вычислена по энтальпии H0 (при заданном давлении P0) 20 Вещественное
Начальный объем жидкости, м³ V0 Начальный объем теплоносителя в баке 1 Вещественное
Теплообмен Задание параметров теплообмена
Количество тепловых портов Nheatport_wall Количество тепловых портов для подключения цилиндрических стенок бака 1 Целое
Количество элементов разбиения Nh Количество элементов разбиения стенки со стороны бака 1 Целое
Длины элементов разбиения, м deltaH Длины элементов разбиения стенки со стороны бака [1] Массив
Ручное задание коэфф. теплоотдачи f_alfa_wall Флаги ручного задания коэффициентов теплоотдачи со стенками бака Да Двоичное
Коэфф. теплоотдачи над уровнем, Вт/(м²·К) alfa_g_wall Величины коэффициентов теплоотдачи со стенками бака над уровнем теплоносителя (используется при выборе ручного задания коэффициента теплоотдачи со стенкой бака) [] Массив
Коэф. теплоотдачи под уровнем, Вт/(м²·К) alfa_f_wall Величины коэффициентов теплоотдачи со стенками бака под уровнем теплоносителя (используется при выборе ручного задания коэффициента теплоотдачи со стенкой бака) [] Массив
Попр. множители для коэф. теплоотдачи над уровнем k_alfa_g_wall Коэффициенты интенсификации теплообмена со стенками бака над уровнем теплоносителя (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи со стенкой бака) [] Массив
Попр. множители для коэф. теплоотдачи под уровнем k_alfa_f_wall Коэффициенты интенсификации теплообмена со стенками бака под уровнем теплоносителя (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи со стенкой бака) [] Массив
Количество тепловых портов Nheatport_tube_bundle Количество тепловых портов для подключения трубных пучков 1 Целое
Нижняя высотная отметка (относительно днища бака), м Z_bot_tube_bundle Высотные отметки низа трубных пучков относительно днища бака [] Массив
Верхняя высотная отметка (относительно днища бака), м Z_top_tube_bundle Высотные отметки верха трубных пучков относительно днища бака [] Массив
Тип пучка (0-горизонтальный, 1-вертикальный) f_vert Выбор расположения трубного пучка внутри бака [] Целый массив
Ручное задание коэф. теплоотдачи f_alfa_tb Флаги ручного задания коэффициентов теплоотдачи с трубными пучками Да Двоичное
Коэф. теплоотдачи над уровнем, Вт/(м²·К) alfa_g_tb Величины коэффициентов теплоотдачи с трубными пучками над уровнем теплоносителя (используется при выборе ручного задания коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) [] Массив
Коэф. теплоотдачи под уровнем, Вт/(м²·К) alfa_f_tb Величины коэффициентов теплоотдачи с трубными пучками под уровнем теплоносителя (используется при выборе ручного задания коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) [] Массив
Определяющий размер трубного пучка (для теплообмена), м de_tube_bundle Участвует в расчете коэффициента теплоотдачи с трубным пучком (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) [] Массив
Попр. множители для коэф. теплоотдачи над уровнем k_alfa_g_tb Коэффициенты интенсификации теплообмена с трубными пучками над уровнем теплоносителя (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) [] Массив
Попр. множители для коэф. теплоотдачи под уровнем k_alfa_f_tb Коэффициенты интенсификации теплообмена с трубными пучками под уровнем теплоносителя (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) [] Массив
Постоянная времени сглаживания коэф. теплоотдачи, c t_alfa Постоянная времени, предназначенная для сглаживания резких изменений коэффициентов теплоотдачи 0 Вещественное
Примеси Задание начальной концентрации пассивных примесей
Начальная концентрация пассивных примесей, кг/кг C_passive_tracer_0 Начальная величина концентрации пассивных примесей в узле. Размерность вектора должна быть одинаковой во всех контрольных объемах связного гидравлического контура (у всех узлов, элементов каналов, узлов баков и граничных узлов) [] Массив
Объемный источник пассивной примеси в жидкости, кг/(м³·с) Cv_source Начальная величина объемного источника пассивных примесей в узле. Размерность вектора должна быть одинаковой во всех контрольных объемах связного гидравлического контура (у всех узлов, элементов каналов, узлов баков и граничных узлов) [] Массив
Давление над поверхностью, Па _P Текущее значение давления внешней среды над поверхностью бака Вещественное
Энтальпия жидкости, Дж/кг _H Текущее значение энтальпии теплоносителя Вещественное
Температура жидкости, °С _T Текущее значение температуры теплоносителя Вещественное
Плотность жидкости, кг/м³ _Rho Текущее значение плотности теплоносителя Вещественное
Площадь зеркала жидкости, м² _s Текущее значение площади зеркала жидкости (зависит от геометрии бака и уровня жидкости в нем) Вещественное
Масса жидкости, кг _M Текущее значение массы теплоносителя Вещественное
Объем жидкости, м³ _Volume Текущее значение объема теплоносителя Вещественное
Уровень жидкости, м _Level Текущее значение уровня теплоносителя в баке Вещественное
Производная плотности жидкости по времени, кг/(м³·с) _dro_dt Скорость изменения плотности жидкости Вещественное
Сумма входящих расходов жидкости, кг/с _sum_g_in Текущее значение расхода жидкости входящей в бак Вещественное
Сумма выходящих расходов жидкости, кг/с _sum_g_out Текущее значение расхода жидкости выходящей из бака Вещественное
Утечка жидкости через открытый верх, кг/с (при переполнении) _sum_g_overflow Текущее значение расхода жидкости, вытекающей из бака через верх Вещественное
Мощность от трубных пучков, Вт _Q_tb Текущее значение тепловой мощности, исходящей от трубных пучков Вещественное
Мощность от стенок, Вт _Q_wall Текущее значение тепловой мощности, исходящей от стенок бака Вещественное
Мощность от ТЭН, Вт _Q_ten Текущее значение тепловой мощности, исходящей от термоэлектрического нагревателя Вещественное
Суммарная мощность от теплообмена, Вт _Q_sum Текущее значение суммарной тепловой мощности от теплообмена Вещественное
Концентрация пассивных примесей, кг/кг _c_passive_tracer Текущие концентрации пассивных примесей в баке Массив
Шаг интегрирования _step Текущий шаг интегрирования в блоке (может отличаться от шага интегрирования в параметрах расчета) Вещественное
Литература
  1. П.Л.Кириллов, Ю.С.Юрьев, В.П.Бобков "Справочник по теплогидравлическим расчетам (Ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы)". - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 360 с.
