Точки контроля
Точки контроля (датчики) предназначены для записи каких-либо расчетных параметров блоков в базу данных, для последующего использования значения расчетного параметра в других частях комплексной модели (в алгоритмах автоматики, в блоках управления и т.п.).
Каждая точка контроля устанавливается на тот или иной расчетный блок, и должна являться дочерним блоком к расчетному. В точке контроля указывается, какой параметр она должна считывать из родительского блока, и в какой сигнал (группу сигналов, сигнал) должно быть записано расчетное значение.
