Маски
В настоящем подразделе описаны блоки, которые нужны для дополнительного графического оформления схемы. На расчет данные блоки не влияют, и не являются частью математической модели, они служат исключительно художественно-оформительским целям для лучшего чтения расчетной схемы.
Некоторые блоки допускают изменение цвета, некоторые - изменение внешнего вида, всё это настраивается через свойства блока, которые понятны из их наименований.
| В палитре блоков | На расчетной схеме | Описание маски |
Маска, отмечающая на схеме место, в котором происходит изменение диаметра канала (сужение или расширение проходного сечения). |
Маска, отмечающая на схеме цилиндр(ы) низкого давления турбины. |
Маска, отмечающая на схеме цилиндр высокого давления турбоагрегата. |
Маска электрогенератора. Отмечает на схеме (условное) расположение электрогенератора. |
Маска секции конденсатора. Эта маска сделана из субмодели, то есть внутри неё можно размещать расчетные блоки, при необходимости. |
Маска теплообменника. В блоке собрано 8 разных масок, тип изображения выбирается через свойство блока. |
Упрощенная маска турбины, тип 1. |
Упрощенная маска турбины, тип 2. |
Изображение ограничителя расхода, устанавливается
для напоминания в тех местах, где есть сужение и потом расширение канала, или задано
большое гидравлическое сопротивление. Блок является условным графическим изображением местного гидравлического сопротивления типа "ограничитель расхода". |
Пересечение каналов. Блоком отмечаются те места, где каналы разных контуров пересекаются под прямым углом, для визуального из разграничения. Через свойства блока может быть задан нужный цвет и толщина обеих линий. |
Расходомерная шайба. |
Со стороны пользователя допустимо произвольным образом менять и редактировать маски,
для достижения наилучшего оформления схемы. Поскольку эти блоки не являются расчетными,
то любая их модификация не будет влиять на результаты моделирования.
