То, из чего можно строить математические модели с использованием визуального программирования
Основные допущения и пределы моделирования расчетного кода HS
Описание процесса добавления нового сжимаемого или несжимаемого теплоносителя для модуля теплогидравлики HS
Алгоритм компенсации небаланса массы в контуре
Алгоритм расчета критического течения в канале
Алгоритм расчета конвективного члена в уравнении движения
О высотных отметках в теплогидравлическом расчетном коде HS
Многопоточный расчет в HS
О теплообменнике в теплогидравлическом расчетном коде HS
Формулы и другая информация, применяемая при расчете коэффициентов
Библиотеки и блоки, которые раньше можно было использовать при создании математических моделей
В настоящем подразделе описаны расчетные блоки теплогидравлического кода HS.
