Тонкая стенка
Блок представляет собой модель тонкой стенки, реализующей одномерную модель теплопроводности, с вычислением одной температуры стенки (по толщине).
Блок может быть подключен только к блокам типа Канал для организации простейшего теплообмена с внешней средой или с другим каналом (в случае моделирования теплообменника).
Количество участков (элементов разбиения) по длине должно совпадать с количеством участков каналов, к которым подключена стенка. Также, должны совпадать длины участков.
Совместимые блоки
Соединение блока "Тонкая стенка тип 1" с помощью тепловых связей возможно со
следующими блоками:
| HEAT1PORT | Тепловая связь для подключения совместимых блоков | HS - Тепловая |
| HEAT2PORT | Тепловая связь для подключения совместимых блоков | HS - Тепловая |
| Количество элементов по длине | Nh | Количество контрольных объемов по длине канала, шт. Значение по умолчанию: 1 |
| Наличие тепловой связи: активация и деактивация тепловых связей блока | ||
| Наличие тепловой связи внутри стенки | isHeat1 | Включает/выключает входной тепловой порт, к которому следует подключать совместимые блоки. Количество элементов по длине Nh и элементов подключаемого канала должно быть одинаковым. Значение по умолчанию: Да |
| Наличие тепловой связи снаружи стенки | isHeat2 | Включает/выключает выходной тепловой порт, к которому следует подключать совместимые блоки. Количество элементов по длине Nh и элементов подключаемого канала должно быть одинаковым. Значение по умолчанию: Да |
| Номера подключаемых ячеек (для перекрестного ТО): задание номера подключаемой ячейки | ||
| Номера подключаемых ячеек (для перекрестного ТО) внутри | link1 | Массив ячеек для организации теплообмена с совместимыми блоками внутри стенки. Данное свойство позволяет организовать теплообмен в установленном пользователем порядке. Значение по умолчанию: 1 |
| Номера подключаемых ячеек (для перекрестного ТО) снаружи | link2 | Массив ячеек для организации теплообмена с совместимыми блоками снаружи стенки. Данное свойство позволяет организовать теплообмен в установленном пользователем порядке. Значение по умолчанию: 1 |
| Геометрия и материал: Задание свойств материала и геометрии стенки | ||
| Материал стенки | Material | Имя файла из базы данных материалов кода HS. Файл со свойствами материала представляет собой таблицу (в формате редактора таблиц SimInTech) из 4-х колонок с зависимостью свойств материала от температуры. В каждой колонке должно содержаться: первый столбец - температура, в градусах Цельсия, второй - плотность, кг/м^3, третий - теплопроводность, Вт/(м·К), четвертый - удельная теплоемкость материала стенки, Дж/(кг·К). Для добавления нового материала необходимо создать свой файл и расположить в директории SimInTech в папке "SimInTech\bin\DataBase\HS\MATERIALS". Значение по умолчанию: Сталь_простая |
| Тип геометрии стенки | GeomType | Тип геометрии стенки. На основе выбранного типа геометрии выбираются соответствующие формулы для расчета параметров
| Наружный радиус, м | R_out | Наружный радиус стенки. Используется только при цилиндрической и сферической геометрии стенки. Значение по умолчанию: 1 |
| Поверхность теплообмена внутри, м² | F1 | Массив площади поверхности теплообмена внутренней поверхности стенки, используется для расчета параметра тепловой мощности. Значение по умолчанию: 1 |
| Поверхность теплообмена снаружи, м² | F2 | Массив площади поверхности теплообмена наружной поверхности стенки, используется для расчета параметра тепловой мощности. Значение по умолчанию: 1 |
| Толщина стенки, м | s | Толщина стенки. Значение по умолчанию: 0.25 |
| Термическое сопротивление пленки на поверхности, м²·К/Вт: задание термического сопротивления пленки на поверхности стенки | ||
| Термическое сопротивление пленки на поверхности внутри стенки, м²·К/Вт | R_film_in | Массив термических сопротивлений пленки на поверхности внутри стенки. Используется для расчета тепловой мощности. Значение по умолчанию: 0 |
| Термическое сопротивление пленки на поверхности снаружи стенки, м²·К/Вт | R_film_out | Массив термических сопротивлений пленки на поверхности снаружи стенки. Используется для расчета тепловой мощности. Значение по умолчанию: 0 |
| Начальные параметры: задание начальных параметров | ||
| Начальные условия | SetInitTempFrom | Задание температуры в начальный момент времени, если установлено в "Из данных массивов", то начальное значение температуры стенки будет взято из свойства Twall_0. Значение по умолчанию: Из данных массивов |
| Начальная температура стенки, °С | Twall_0 | Массив начальных температур стенки. Используется только при SetInitTempFrom = "Из данных массивов". Значение по умолчанию: 20 |
| Температура на внутренней границе, °C | _t_st_in | Текущее значение массива температур на внутренней границе стенки | Массив |
| Температура на наружной границе, °C | _t_st_out | Текущее значение массива температур на наружной границе стенки | Массив |
| Температура стенки, °С | _t_st | Текущее значение массива температур стенки | Массив |
| Тепловой поток на внутренней границе, Вт/м² | _qf_in | Текущее значение массива теплового потока на внутренней границе стенки | Массив |
| Тепловой поток на наружной границе, Вт/м² | _qf_out | Текущее значение массива теплового потока на наружной границе стенки | Массив |
| Мощность на внутренней границе, Вт | _q_in | Текущее значение массива мощности теплового потока на внутренней границе стенки | Массив |
| Мощность на наружной границе, Вт | _q_out | Текущее значение массива мощности теплового потока на наружной границе стенки | Массив |
| Коэффициент теплоотдачи на внутренней границе, Вт/(м²·K) | _alfa_in | Текущее значение массива коэффициентов теплоотдачи на внутренней границе стенки | Массив |
| Коэффициент теплоотдачи на наружной границе, Вт/(м²·K) | _alfa_out | Текущее значение массива коэффициентов теплоотдачи на наружной границе стенки | Массив |
