Общая информация по работе с библиотеками блоков
Блок в SimInTech - базовый структурный элемент, вокруг которого построена программа. Визуальное программирование, которое лежит в основе SimInTech, подразумевает глубокую работу с блоками.
Каждый блок представляет собой конечную математическую модель, которая описывает какую-то функцию, элемент реального оборудования, физическую, техническую или какую-либо другую подсистему, и обладает определенными характеристиками.
У каждого блока в SimInTech есть уникальное графическое изображение, а сам блок можно настроить с помощью свойств (при их наличии).
Блоки могут быть соединены между собой с другими блоками: блоки могут обладать портами различных типов, с использованием которых происходит соединение блоков между собой. При построении математических моделей блоки устанавливаются в проект, а затем соединяются между собой линиями связи в соответствии с выбранной топологией моделируемого объекта.
Базовый сценарий для пользователя при работе в SimInTech - это построение математических моделей различных объектов, создание алгоритмов управления с использованием приемов визуального программирования из блоков.
Создание моделей в SimInTech представляет собой последовательность шагов:
  1. Выбор шаблона для построения математической модели
  2. Выбор и установка блоков в проект, созданный на основе выбранного шаблона
  3. Соединение блоков между собой
  4. Настройка свойств блоков и настройка общих параметров расчетной модели
  5. Запуск процесса моделирования и получение расчетных данных
