Теплообменник кожухотрубный
Блок представляет собой теплогидравлическую модель теплообменника с теплообменной поверхностью в виде трубного пучка, у которого одна линия теплоносителя проходит внутри трубочек, а другая линия представляет собой межтрубное пространство. Упаковка трубочек в пучке может быть задана треугольной или квадратной.
Совместимые блоки
Соединение блока "Теплообменник кожухотрубный" с помощью гидравлических связей возможно со следующими блоками:
Математическая модель
Внутренняя структура модели представляет собой два гидравлических канала, геометрия которых пересчитывается исходя из свойств блока (подробнее о пересчете можно посмотреть в колонке формул в свойствах каналов). Теплообмен между каналами организован при помощи цилиндрической толстой стенки, которая также параметризуется исходя из заданных пользователем свойств теплообменника: радиус, толщина стенки, количество трубочек и другие свойства определяются из заданных в блоке теплообменника значений.
Трубный пучок - вход Гидравлический порт для подключения канала, подающего теплоноситель в трубный пучок HS - Гидравлическая
Межтрубное пространство - вход Гидравлический порт для подключения канала, подающего теплоноситель в межтрубное пространство
Трубный пучок - выход Гидравлический порт для подключения канала отвода теплоносителя из трубного пучка HS - Гидравлическая
Межтрубное пространство - выход Гидравлический порт для подключения канала отвода теплоносителя из межтрубного пространства
Количество расчетных элементов Count Количество расчетных элементов по тракту течения теплоносителя 10 Целое
Направление течения fType Взаимное направление течения горячего и холодного теплоносителей Противоток Перечисление
Трубный пучок Задание параметров для трубного пучка теплообменника
Длина теплообменной трубки, м L Средняя длина трубок в трубном пучке 7 Вещественное
Внешний диаметр теплообменной трубки, м d Внешний диаметр теплообменной трубки 0.03
Толщина стенки теплообменной трубки, м ds Толщина стенки теплообменной трубки 0.001
Шаг решетки трубного пучка, м sr Расстояние между центрами соседних трубок, вычисляется как произведение внешнего диаметра трубки на относительный шаг решетки
Self.d*1.3
Число теплообменных трубок n Количество трубок в трубном пучке теплообменника 600 Целое
Упаковка труб в пучке rType Размещение труб в пучке относительно друг друга Треугольная Перечисление
Материал трубки Material Материал, из которого выполнены трубки. Выбирается таблица с теплофизическими свойствами материала СтХ18Н10Т
Разность высотных отметок входа и выхода, м Dz1 Перепад высоты между входом и выходом теплоносителя 0 Вещественное
Абсолютная шероховатость, м Rz1 Шероховатость внутренней поверхности теплообменных трубок 1e-5
Коэффициент оребрения Kf1 Отношение полной площади внутренней поверхности трубы к поверхности гладкой трубы 1
Нагреваемая среда Задание параметров для холодной линии теплообменника
Площадь проходного сечения, м2 S2 Площадь проходного сечения. Определяется как разность площади поперечного сечения теплообменника и площади, занятой трубками 0.1 Вещественное
Разность высотных отметок входа и выхода, м Dz2 Перепад высоты между входом и выходом теплоносителя 0
Абсолютная шероховатость, м Rz2 Шероховатость наружной поверхности теплообменных трубок 1e-5
Коэффициент оребрения Kf2 Отношение полной площади наружной поверхности трубы к поверхности гладкой трубы 1
Оформление Выбор внешнего вида блока на схеме
Тип изображения im_type Выбор изображения блока для отображения на схеме. Тип 2 Перечисление
Трубный пучок Параметры трубного пучка
Массовый расход, кг/с _G1 Текущее значение массового расхода теплоносителя в трубном пучке Вещественное
Мощность расходная, Вт _Power1 Текущая фактическая мощность теплообменника. В установившемся режиме совпадает с заданной мощностью
Перепад давления, Па _dP1 Текущее значение перепада давления по тракту течения теплоносителя в трубном пучке
Температура на входе, °С _Tin1 Температура теплоносителя на входе в трубный пучок
Температура на выходе, °С _Tou1 Температура теплоносителя на выходе из трубного пучка
Межтрубное пространство Параметры межтрубного пространства
Массовый расход, кг/с _G2 Текущее значение массового расхода теплоносителя в межтрубном пространстве Вещественное
Мощность расходная, Вт _Power2 Текущая фактическая мощность теплообменника. В установившемся режиме совпадает с заданной мощностью
Перепад давления, Па _dP2 Текущее значение перепада давления по тракту течения теплоносителя в межтрубном пространстве
Температура на входе, °С _Tin2 Температура теплоносителя на входе в межтрубное пространство
Температура на выходе, °С _Tou2 Температура теплоносителя на выходе из межтрубного пространства
