Электроприводы
Назначение раздела
Данный раздел описывает блоки, используемые при моделировании электроприводов и преобразующих устройств.
- систему управления;
- силовой преобразователь;
- двигатель;
- элементы механики;
- нагрузку.
Отличительной особенностью моделей является возможность моделирования дискретности системы управления по времени и уровню, что позволяет максимально точно моделировать поведение цифровых электроприводов и преобразователей. Кроме того, библиотека "Электроприводы" позволяет осуществлять автоматическую генерацию программы для управляющего контроллера с помощью инструментов кодогенерации SimInTech.
Состав раздела
При создании библиотеки были рассмотрены наиболее популярные и перспективные виды электропривода. В том числе, синхронные и асинхронные векторно-регулируемые электропривода переменного тока, а также электропривод с бесколлекторным двигателем постоянного тока.
Кроме того, данная библиотека позволяет моделировать различные DC-DC, AC-DC и DC-AC преобразователи напряжения.
- Электропривод и преобразователи (ЭП). В данной подгруппе размещены стандартные элементы, которые могут применяться в преобразователях напряжения и в любых электроприводах, независимо от типа двигателя.
- Асинхронный двигатель (АД). В данной подгруппе находятся элементы, из которых возможно составить различные структуры векторно-управляемых электроприводов с асинхронным двигателем.
- Синхронный двигатель (СД). В данной подгруппе находятся элементы, из которых возможно составить различные структуры векторно-управляемых электроприводов с синхронным двигателем с постоянными магнитами на роторе.
- Бесколлекторный двигатель постоянного тока (БДПТ). В данной подгруппе находятся элементы, из которых возможно составить различные структуры электроприводов с бесколлекторным двигателем постоянного тока.
- Гибридный шаговый двигатель (ГШД). В данной подгруппе находятся элементы, из которых возможно составить различные структуры электроприводов с гибридным шаговым двигателем.
В данном разделе приведены примеры построения моделей электроприводов с помощью библиотеки "Электроприводы".
Функции библиотеки
- моделирование и настройка моделей электроприводов и преобразователей;
- автоматическая генерация программы для управляющего контроллера.
Перспективы развития библиотеки
- Создание новых демо-примеров.
- Добавление в подгруппы дополнительных блоков, расширяющих возможности использования библиотеки.
- Увеличение количества типов процессоров, для которых возможна автоматическая кодогенерация.
Советы по использованию библиотеки
Для упрощения понимания следует составлять модели на основе демо-примеров раздела. Для понимания структур блоков используйте справочную систему и литературу, указанную на страницах справки.
