Пример 5.85
Demo\Теплогидравлика\Задачи из учебника\Пример 5.85\Пример 5.85.prt
Условие задачи
Определить распределение температуры воды по длине внешнего и внутреннего каналов в тепловыделяющем элементе с двумя ходами теплоносителя (типа трубки "Фильда"). Вода поступает сверху во внешний кольцевой канал, движется вниз, проходит поворот и движется вверх по внутреннему кольцевому каналу до выхода из трубки. Выполнить расчет для следующих условий: длина каждого хода l=2,5 м; температура воды на входе T0=120℃; расход воды G=0,22 кг/с; тепловой поток на единицу длины центрального тепловыделяющего стержня ql=3∙104 Вт/м; температура внешней поверхности внешнего канала постоянна по длине и равна T=116℃; коэффициент теплопередачи через разделяющую канал стенку k1=350 Вт/ (м∙℃); коэффициент теплоотдачи к внешней стенке (или от внешней стенке) α2=450 Вт/ (м∙℃); k1 и α2 постоянны по длине и их значения отнесены к единицы длины. Теплоемкость воды принять постоянной: ср=4,3∙103 Дж/ (кг∙℃). В результате расчета определить температуру воды в конце первого хода t1 и на выходе из второго хода t0, а также координату xm и значение максимальной температуры tm воды в первом ходе.
Решение: задача смоделирована центрально-симметрично, каждый из ходов сделан каналом, нижняя полость внутренним узлом. Вход и выход воды - внутренним и граничным узлом. По условиям задачи задана геометрия и граничные условия (см. скрипт проекта), на график выведено распределение температуры по длине обеих ходов. Распределение выводится на график при помощи добавленных в проект сигналов, через пункт главного меню Сервис-Сигналы.
Ответ немного отличается от задачника, потому что стенка между ходами задана не с постоянным коэффициентом теплопередачи по условиям задачи, а из реального материала, у которого определяется свой коэффициент теплопередачи на каждом из участков по высоте (всего 10 участков). Но тем не менее, результат моделирования довольно близок к ответу задачника.
