Пример 1.24, 1.25
Demo\Теплогидравлика\Задачи из учебника\Пример 1.24 1.25\Пример 1.24 1.25.prt
Условие задачи 1.24
Стальной трубопровод диаметром d1/d2=100/110мм с коэффициентом теплопроводности λ1=50Вт/(м∙°С) покрыт изоляцией в два слоя одинаковой толщины δ2=δ3=50мм. Температура внутренней поверхности трубы tc1=250°С и наружной поверхности изоляции tc4=50°С.
Определить потери теплоты через изоляцию с 1м трубопровода и температуру на границе соприкосновения слоев изоляции, если первый слой изоляции, накладываемый на поверхность трубы, выполнен из материала с коэффициентом теплопроводности λ2=0,06 Вт/(м∙°С), а второй слой - из материала с коэффициентом теплопроводности λ3=0,12 Вт/(м∙°С).
Условие задачи 1.25
Как изменятся тепловые потери с 1м трубопровода, рассмотренного в задаче 1.24 если слои изоляции поменять местами, т.е. слой с большим коэффициентом теплопроводности наложить непосредственно на поверхность трубы? Все другие условия оставить без изменений.
Решение: в коде HS задачи решены при помощи многослойной толстой стенки (один из вариантов решения), цилиндрических толстых стенок, зазоров между ними (второй вариант решения) и тепловых граничных условий. Тепловые граничные условия заданы типом "1-го рода", для которого в явном виде задается температура поверхности стенки.
Приведено сравнение между вариантом решения с помощью многослойной толстой стенки с заданием разных материалов для слоев, и набора из нескольких стенок и зазоров между ними.
