Пример 5.65
Demo\Теплогидравлика\Задачи из учебника\Пример 5.65\Пример 5.65.prt
Условие задачи
По горизонтальному стальному трубопроводу диаметром d1/d2=50/57мм движется вода со скоростью ω=0,15м/с. Средняя температура воды tж1=100℃. Трубопровод изолирован асбестом, наружный диаметр изоляции d3=89мм.
Определить потери теплоты с 1м трубопровода q1, Вт/м, если температура спокойного воздуха, окружающего трубопровод, tж2=20℃. Определить также температуру поверхности трубопровода и изоляции tc1, tc2 и tc3.
Решение: многослойная стенка выполнена при помощи двух блоков цилиндрической толстой стенки и 0.5 мм зазора между ними, у которого задан большой коэффициент теплоотдачи, чтобы он не вносил слишком сильного термического сопротивления. Геометрические и другие параметры трубопровода с водой заданы по условиям задачи. Давление воды задано равным 1.5 бар для того чтобы вода не кипела при заданной 100-градусной температуре.
Полученный ответ достаточно точно совпадает с ответом задачника. На графиках приведены сравнения получаемого (в динамике) решения с ответом задачника. Переходной процесс обусловлен прогревом/остыванием слоев стенок и приходом распределения температур по толщине к стабилизированному состоянию.
