К основному содержанию
  1. Домашняя страница
  2. Демонстрационные примеры
  3. Двигатели внутреннего сгорания
  • Демонстрационные примеры
    • Автоматика и математика
    • Анализ надежности
    • Антенны
    • Видеообработка
    • Визуализация и анимация
    • Водород
    • Газотурбинные двигатели
    • Гидравлические системы
    • Графики и исследования
      • Бензиновый двигатель B4 1.4 л (авиационный)
        Модель бензинового четырехтактного четырехцилиндрового оппозитного двигателя объемом 1.4 л, схожего с авиационными двигателями.
      • Бензиновый двигатель L4 1.5 л (автомобильный)
        Модель бензинового четырехтактного четырехцилиндрового рядного двигателя объемом 1.5 л, схожего с двигателями легковых автомобилей.
      • Бензиновый двигатель L6 2.2 л (автомобильный)
        Модель бензинового четырехтактного шестицилиндрового рядного двигателя объемом 2.2 л, схожего с двигателями легковых автомобилей.
      • Дизельный двигатель L4 с турбонаддувом 2.2 л (автомобильный)
        Модель дизельного четырехтактного четырехцилиндрового рядного двигателя объемом 2.2 л с турбонаддувом, схожего с двигателями легковых автомобилей.
      • Дизельный двигатель L4 с турбонаддувом 4.4 л (грузовой)
        Модель дизельного четырехтактного четырехцилиндрового рядного двигателя объемом 4.4 л с турбонаддувом, схожего с двигателями грузовых автомобилей.
      • Дизельный двигатель V8 10.8 л (грузовой)
        Модель дизельного четырехтактного восьмицилиндрового V-образного двигателя объемом 10.8 л, схожего с двигателями грузовых автомобилей.
      • Дизельный двигатель V8 с турбонаддувом 110 л (промышленный)
        Модель дизельного четырехтактного восьмицилиндрового V-образного двигателя объемом 110 л с турбонаддувом, схожего с промышленными двигателями.
      • Одноцилиндровый отсек 0.4 л
        Модель бензинового четырехтактного одноцилиндрового отсека объемом 0.4 л.
    • Дискретные
    • Интеграция со сторонним ПО
    • Конечные автоматы
    • Механика
    • Механика 3D
    • Микропроцессоры
    • Нейронные сети
    • Оптимизация
    • Приемы работы
    • Ракетные двигатели
    • Свойства воды и пара
    • Теплогидравлика
    • Цифровая обработка сигналов
    • Цифровая связь
    • Устройства
    • Электрика
    • Электроприводы
    • Язык программирования
    • (!) Устаревшие
