Релейное с зоной нечувствительности
| Векторный | Си | ST |
Блок реализует преобразование входных сигналов посредством единой нелинейной статической характеристики типа "релейная неоднозначная с зоной нечувствительности" при различных начальных условиях по следующему алгоритму:
где x(t) – вектор входных сигналов; y(t) – вектор выходных сигналов; Δt – предыдущий временной шаг интегрирования; a 1, a, b, b 1, y 1, y 1 – параметры статической характеристики. При наличии "перехлеста" зон возврата процесс переключения определяется с учетом предыдущего состояния реле.
inport Порт входного сигнала. Математическая
outport Порт выходного, преобразованного сигнала. Математическая
Нижняя граница переключения a1 Значение a 1. Минимальное значение входной величины, при котором значение на выходе равно нижнему значению. [-2] Массив
Нижняя граница зоны нечувствительности a Значение a. [-1] Массив
Верхняя граница зоны нечувствительности b Значение b. [1] Массив
Верхняя граница переключения b1 Значение b 1. Максимальное значение входной величины, при котором значение на выходе равно верхнему значению. [2] Массив
Нижнее значение функции y1 Значение y 1. Минимальное значение на выходе блока. [-1] Массив
Верхнее значение функции y2 Значение y 2. Максимальное значение на выходе блока. [1] Массив
Начальные условия (-1=Y1; 0=0; 1=Y2) y0 Начальное состояние: -1 – на выходе будет y 1, 0 – на выходе 0, 1 – на выходе y 2. [0] Массив
Исполнять на промежуточных шагах exec_bad_step Выполнять или нет расчет блока на промежуточных (пробных) шагах интегрирования. Да Двоичное
для реализации векторной обработки преобразуемые сигналы должны быть "сжаты" в векторный входной сигнал посредством типового блока Мультиплексор.
