Релейное минус с переменными ЗН и ЗВ
| Векторный | Си |
Блок представляет собой субмодель (сборку). Для того чтобы посмотреть структуру алгоритма – нажмите правой кнопкой Действия → Войти в субмодель. Блок представляет собой субмодель с алгоритмом работы реле с переменным гистерезисом (переменной зоной возврата) и переменной зоной нечувствительности. Гистерезис и зона нечувствительности задаются входными сигналами блока. Выходной сигнал блока — неотрицательный, и реле работает только при отрицательном входном сигнале (иначе на выходе ноль).
inport Обрабатываемый блоком сигнал. Математическая
dead zone Ширина зоны нечувствительности. Математическая
return zone Ширина зоны возврата. Математическая
outport Порт выходного сигнала. Сигнал, равный +1 или -1 или 0, в соответствии с алгоритмом работы блока. Математическая
Блок не имеет свойств.
для реализации векторной обработки преобразуемые сигналы должны быть "сжаты" в векторный входной сигнал посредством типового блока Мультиплексор .
