Линейное с переменным ограничением
| Векторный | Си
Блок реализует алгоритм линейного звена с коэффициентом усиления равным 1 и с ограничением сигнала, которое изменяется в зависимости от входных сигналов на втором и третьем входных портах. Алгоритм работы блока:
где y 1(t), y 2(t), y 2(t) – сигналы на выходных портах, x(t) – сигнал на первом входном порте (слева), x min(t), x max(t) – сигнал на втором и третьем входных портах (сверху). Блок представляет собой субмодель. Для того чтобы посмотреть структуру алгоритма – нажмите правой кнопкой Действия → Войти в субмодель:
| inport | Входной сигнал блока, x(t). | Математическая |
| min | Величина, ограничивающая сигнал "снизу", x min(t). Если вход по абсолютной величине меньше минимального сигнала, то выход блока равен минимальному, а третий выход устанавливается в логическую единицу. | Математическая |
| max | Величина, ограничивающая сигнал "сверху", x max(t). Если вход по абсолютной величине больше максимального сигнала, то выход блока равен максимальному, а первый выход устанавливается в логическую единицу. | Математическая |
| y1 | Равен 1, если входной сигнал превышает максимальный. Иначе y1 равен 0. | Математическая |
| outport | Равен входу, если входной сигнал не превышает максимума и не меньше минимума. Иначе выход равен максимальному значению или минимальному, соответственно. | Математическая |
| y3 | Равен 1, если входной сигнал меньше минимального. Иначе y3 равен 0. | Математическая |
Блок не имеет свойств.
