| Векторный | Си
| в палитре |
на схеме |
Блок реализует ограничение скорости изменения выходного сигнала. Максимальные скорости роста и убывания могут
быть различны - задаются в свойствах блока.
Если входной сигнал увеличивается или уменьшается в заданных пределах (по скорости), то выходной сигнал будет
равен входному. Если скорость роста или убывания входного сигнала превысит указанные величины, то выход блока
станет отличаться от входа.
| Название |
Имя |
Описание |
По умолчанию |
Тип данных |
| Начальные условия |
x0 |
Начальное значение выхода блока. |
[0] |
Массив
| Максимальное значение восходящей производной |
a |
Максимальное значение производной (скорости изменения) для выходного сигнала в случае его
увеличения. Если входной сигнал растет (увеличивается) быстрее указанной величины, рост выходного
сигнала будет ограничен. |
[1] |
Массив
| Максимальное значение нисходящей производной |
b |
Минимальное значение производной (скорости изменения) для выходного сигнала в случае его
убывания. Если входной сигнал уменьшается (убывает) быстрее указанной величины, убывание выходного
сигнала будет ограничено. |
[-1] |
Массив
