Гистерезис входного сигнала
| Векторный | Си |
Блок при помощи релейного неоднозначного звена типа Релейное неоднозначное (гистерезис) формирует на выходе два признака — превысил ли сигнал на первом входе верхний предел, или снизился ли он до уровня менее нижнего предела. При этом учитывается наличие сигнала на втором логическом входе — при отсутствии сигнала на нём блок "не работает" и оба выхода равны логическому нулю. Блок имеет один аналоговый вход и один дискретный вход - разрешение работы. Выходы дискретные, второй из них – инверсный. Зависимость выходов от аналогового входа – нелинейная, с гистерезисом:
inport1 Входной сигнал. Математическая
inport2 Разрешение работы. Математическая
outport1 Верхний предел превышен. Математическая
outport2 Сигнал ниже нижнего предела. Математическая
Верхний предел Xmax Значение верхнего предела сигнала. 473 Вещественное
Нижний предел Xmin Значение нижнего предела сигнала. 393 Вещественное
Пример
Пример подключения блока показа на следующем рисунке:
Рисунок 1. Пример подключения блока
Графики входных и выходных сигналов представлены на рисунке ниже:
Рисунок 2. Графики входных и выходных сигналов
