Мультиплексор
| Векторный | Си | ST |
Блок векторизован, реализует "сжатие" нескольких скалярных или векторных входных сигналов в один векторный выходной сигнал типа "шина" данных. Размерность выходного вектора равна сумме размерностей входов.
inport_n Порт для входного вектора. Количество портов задается в свойствах блока. Математическая
vector Выходной вектор, образованный из входных сигналов. Математическая
Количество портов nport Количество входных сигналов блока. 2 Целое
//Описание блока, реализующего "сжатие" нескольких скалярных или
//векторных входных сигналов в один векторный выходной сигнал типа "шина" данных
//Блок векторизован
//Размерность выходного вектора равна сумме размерностей входов
// nport - количество портов. Количество входных сигналов блока. По умолчанию равно 2
//Входы: inport_n - порт для входного вектора. Количество портов задаётся в свойствах
//блока
//Выходы: vector - выходной вектор, образованный из входных сигналов
block: (
  type = "Мультиплексор",
  nport = 2
  1. Блок формирует один выходной сигнал.
