Минимум (максимум) по всем элементам вектора
| Векторный | Си
| ST |
Блок производит поэлементное вычисление минимального или максимального из элементов входного вектора (входных векторов):
где i – номер элемента векторов, x j,i – элементы всех входных векторов, y(t) – выходной сигнал, скаляр.
| vector_n | Вход для обрабатываемого вектора. Количество обрабатываемых векторов задается в свойствах блока. | Математическая |
| output | Порт выходного сигнала блока. | Математическая |
| Количество портов | nport | Количество входных портов блока. | 1 | Целое |
| Тип операции |
op_type |
Позволяет выбрать тип операции, которую реализует блок - вычисление минимума или максимума сигнала. При этом изображение блока на схеме также меняется. | Минимум | Перечисление |
для реализации векторной обработки преобразуемые сигналы должны быть "сжаты" в векторные
входные сигналы посредством типового блока Мультиплексор.
