Минимум (максимум) по входам
| Векторный | Си
| ST |
Блок производит поэлементное вычисление минимального или максимального из текущих входных значений:
где i – номер элемента вектора, x 1(t) – первый входной вектор, x 2(t) – второй входной вектор, y(t) – выходной вектор.
| x_n | Сигнальный вход. Количество входов задается в свойствах блока. | Математическая |
| min | Выходной сигнал. | Математическая |
| Количество портов | nport | Количество входных портов блока. | 2 | Целое |
| Тип операции |
op_type |
Позволяет выбрать тип операции, которую реализует блок - вычисление минимума или максимума сигнала. При этом изображение блока на схеме также меняется. | Минимум | Перечисление |
для реализации векторной обработки преобразуемые сигналы должны быть "сжаты" в векторный
входной сигнал посредством типового блока Мультиплексор.
