НОР ИКП
| Векторный | Си |
Блок представляет собой релейное звено с зоной нечувствительности и с двумя выходами, на выходах формирует логические 1 или 0 по следующему алгоритму: На входе в блок подаются два сигнала, которые сравниваются между собой. Если их разность превысит верхний предел, то блок формирует логическую 1 на первом выходе. Если разность между первым и вторым входом станет меньше нижнего предела, то на втором выходе блок формирует логическую 1. В других случаях (если разность находится между верхним и нижним пределами, с учетом величины зоны возврата), на выходах формируется логический 0:
где x 1(t), x 2(t) – входные сигналы блока; y 1(t), y 2(t) – выходные сигналы; a, ε 1, ε 2 – величина зоны возврата и пределы изменения разности (пределы срабатывания). Блок представляет собой субмодель. Для того чтобы посмотреть структуру алгоритма – нажмите правой кнопкой Действия → Войти в субмодель.
x1 Порт первого входного сигнала. Математическая
x2 Порт второго входного сигнала. Математическая
upper limit Разность больше верхней границы. Математическая
lower limit Разность ниже нижней границы. Математическая
Верхний предел Xb Уставка ε 1, с которой сравнивается разность входных сигналов. 0.95 Вещественное
Нижний предел Xm Нижняя уставка ε 2, с которой сравнивается разность входных сигналов. 0 Вещественное
Зона возврата Xd Величина, которая вычитается из верхней уставки и суммируется с нижней уставкой для формирования зон нечувствительности. Ширина зоны нечувствительности у блока одинаковая (как сверху, так и снизу). 0.1 Вещественное
