Запоминание значения сигналов
| Векторный | Си
Блок производит запоминание сигнала (сигналов) по следующему алгоритму:
где x 1,i (t), x 2,i (t) – i-ые элементы первого и второго векторных входных сигналов, yi (t) – i-ый элемент векторного выходного сигнала. Другими словами, если на второй вход подается ненулевой сигнал, то значение сигнала на выходе равно значению сигнала на первом входе. При нулевом сигнале на втором входе блок "запоминает" значение первого входа и далее выход не меняется (до очередного момента времени, когда на второй вход снова начнет поступать положительный сигнал).
| inport | Входной сигнал. | Математическая |
| control | Входной управляющий сигнал. | Математическая |
| outport | Выходной сигнал. | Математическая |
Блок не имеет свойств.
