Запоминание сигнала
| Скалярный | Си |
Блок передает входной аналоговый сигнал на выход, если разрешена трансляция (x2=1). Если признак трансляции равен 0, то на выходе фиксируется значение, которое было на момент запрещения трансляции. Если в момент инициализации проекта трансляция запрещена, то на выходе блока будет нулевой сигнал. На изображении блока на схеме отображается значение выходного сигнала, которое равно запомненному либо совпадает с входным, если трансляция разрешена. Таблица истинности блока выглядит следующим образом:
inport X Входной сигнал. Математическая
translation Признак (команда) трансляции входного сигнала на выход Математическая
Y Выходной сигнал. Математическая
  • Выход блока - значение выхода блока если трансляция входа не происходит.
таблица истинности блока выглядит следующим образом:
X1(t) (вход) X2(t) (признак трансляции) X1(t+1) (вход) X2(t+1) (признак трансляции) Y(t) (выход) Y(t+1) (выход)
Q(t) 1 Q(t+1) 1 Q(t) Q(t+1)
Q(t) 1 Q(t+1) 0 Q(t) Q(t)
Q(t) 0 Q(t+1) 1 Q(t-1) Q(t+1)
Q(t) 0 Q(t+1) 0 Q(t-1) Q(t-1)
