Импульсная функция
| Векторный |
Блок возвращает на выходе импульс заданной длительности при выполнении указанного условия на входе блока. Амплитуда импульса равна:
где τi – длительность импульса для i-ого элемента выходного вектора, yi (t) – элемент выходного векторного сигнала. Таким образом, интеграл от значения одного импульса (за время, равное его длительности) равен единице.
inport Входной сигнал. Математическая
outport Выходной импульсный сигнал. Математическая
Условие срабатывания tfun Условие, при выполнении которого на выходе формируется импульс. Варианты условия: вход изменён, вход возрастает, вход убывает, вход ненулевой. Вход изменен Перечисление
Вектор длительности импульсов tau Вектор длительностей импульсов τ=[τ 1, τ 2, …, τn ] для каждого элемента выходного вектора. [0] Массив
Вектор значений нейтрального состояния y0 Значения выходных элементов, когда условие не выполнено. [0] Массив
По умолчанию блок реализует импульсную функцию для скалярного входного сигнала.
