Сброс до нуля
| Векторный | Си |
Блок реализует сброс выходного значения к нулевому, если входной сигнал превышает пороговое значение.
Если входной сигнал не превышает порог, то блок транслирует входной сигнал на выход.
inport Входной сигнал. Математическая
outport Выходной сигнал. Математическая
Пороговое значение a Величина (максимальная), при превышении которой выход блока будет сброшен в ноль. Если вход не превышает пороговое значение, то выход блока равен входному значению. [2] Массив
