Заданный расход насоса
Блок реализует модель насоса, создающего заданный пользователем расход, и предназначен для создания расхода в гидравлическом контуре или для обеспечения необходимого перепада давления.
Расход насоса (свойство Расход) может быть задан непосредственно в свойствах блока или рассчитан в ином месте, например, в скрипте или схеме автоматики.
Совместимые блоки
Является дочерним для блоков:
Математическая модель
Установка блока на канал или трубу обеспечивает заданную пользователем добавку расхода к границе между указанным в свойствах элементом гидравлического канала и предыдущим элементом. Вышеуказанная добавка расхода передается расчетному ядру для подстановки в уравнение сохранения импульса.
| Массовый расход, кг/с | G | Величина создаваемого расхода. Значение по умолчанию: 0 |
| Оформление: настройка отображения блока на схеме | ||
| Цвет во включенном состоянии | clr_on | Цвет графического примитива при напоре, большем нуля. Значение по умолчанию: 255 |
| Цвет в отключенном состоянии | clr_off | Цвет графического примитива при напоре, равном или меньшем нуля. Значение по умолчанию: 65280 |
| Напор насоса, Па | _pnas | Напор, создаваемый насосом в Па | Вещественное |
| Объемный расход, м³/с | _qnas | Объемный расход рабочей среды через насос | Вещественное |
| Массовый расход, кг/с | _gnas | Массовый расход рабочей среды в гидравлической связи между элементом канала, на котором установлен насос, и предыдущим элементом (возможно, входным узлом канала) | Вещественное |
