Электродвигатель
Блок реализует модель электродвигателя с заданными характеристиками. Блок моделирует воздействие на ротор вращающего момента, развиваемого электродвигателем и передаваемого с помощью механической связи.
Совместимые блоки
Соединение блока "Электродвигатель" с помощью механических связей возможно со следующими блоками:
Port_0 Механический порт для подключения совместимых блоков HS - Механическая
Частота питающей сети, Гц f Частота тока, питающего электродвигатель. Значение по умолчанию: 50
Моментная характеристика электродвигателя FileName Имя файла с моментной характеристикой объекта. Значение по умолчанию: КЭН 1ст
Номинальная частота вращения, Гц wn Номинальная частота вращения электродвигателя. Значение по умолчанию: 12.5
Размерность частоты вращения в таблице OmegaDimension Выбор размерности частоты вращения, используемой в таблице с характеристикой электродвигателя:
  • "Гц (об/с)";
  • "об/мин";
  • "безразмерная".
Значение по умолчанию: Гц (об/с)
Мощность на валу, Вт _power Текущее значение мощности электродвигателя, развиваемой на валу Вещественное
Момент на валу, Н*м _moment Текущее значение момента электродвигателя, развиваемого на валу Вещественное
Частота сети, Гц _f Текущее значение частоты тока сети электродвигателя Вещественное
Частота ротора, Гц _w_abs Текущее значение частоты ротора электродвигателя Вещественное
Частота ротора относительная _w_otn Текущее значение относительной частоты ротора электродвигателя Вещественное
