Заданный напор насоса
Блок реализует модель насоса, создающего заданный пользователем напор, и предназначен для создания расхода в гидравлическом контуре или для обеспечения необходимого перепада давления.
Напор насоса может быть задан непосредственно в свойствах блока или рассчитан в ином месте, например, в скрипте или схеме автоматики.
На рисунке (Рисунок 1) представлен участок трубопроводной системы с разветвлением потока в тройнике и граничными условиями с давлением, равным атмосферному. У всех каналов по два элемента (контрольных объема). Насос установлен на первом элементе канала и, соответственно, создает напор между первым и вторым элементом. За вычетом потерь на трение давление на всасе насоса равно 0.463 бар, на напоре - 1.26 бар (видно, что разница менее 1 бар, так как часть напора уходит на преодоление сил трения). В трубу, где нет местного сопротивления, уходит больший расход, а в трубу, где есть сопротивление, меньший. Если в процессе расчета тем или иным способом менять заданный напор насоса, на схеме будет динамически вычислять новые равновесные значения расходов и давлений.
Рисунок 1. Насос с заданным напором 1 бар (100 000 Па), создаваемый им расход и распределение давлений на участке трубопровода
Совместимые блоки
Является дочерним для блоков:
Математическая модель
Установка блока "Заданный напор насоса" на канал или трубу обеспечивает заданную пользователем добавку давления к границе между указанным в свойствах элементом гидравлического канала и предыдущим элементом. Вышеуказанная добавка давления передается расчетному ядру для подстановки в уравнение сохранения импульса.
Номер элемента Element Номер элемента канала, которому принадлежит насос. Насос оказывает влияние на гидравлическую связь между элементом канала с указанным номером и предыдущим элементом. Значение по умолчанию: 1
Размерность напора PressureDimension Размерность подставляемой в свойства блока величины напора
  • "м";
  • "бар";
  • "МПа";
  • "кгс/см2 ";
  • "атм";
  • "м вод.ст.";
  • "мм вод.ст.";
  • "мм рт.ст.".
. Значение по умолчанию: м
Напор насоса H Величина создаваемого напора. Значение по умолчанию: 0
Оформление Настройка отображения блока на схеме
Цвет во включенном состоянии clr_on Цвет графического примитива при напоре, большем нуля. Значение по умолчанию: 255
Цвет в отключенном состоянии clr_off Цвет графического примитива при напоре, равном или меньшем нуля. Значение по умолчанию: 65280
Напор насоса, Па _pnas Напор, создаваемый насосом в паскалях Вещественное
Объемный расход, м³/с _qnas Объемный расход рабочей среды через насос Вещественное
Массовый расход, кг/с _gnas Массовый расход рабочей среды в гидравлической связи между элементом канала, на котором установлен насос, и предыдущим элементом (возможно, входным узлом канала) Вещественное
