Ротор
Блок реализует динамическую модель ротора (вала), как вращающейся массы (например, ротора турбины, вала насоса и т.д.). Является связующим звеном при организации механической связи блоков.
Момент трения ротора рассчитывается по формуле: Mtr = K⋅(A 0+A 1⋅w отн+A 2⋅w отн 2+...+An ⋅w отн n ),
- Ai – безразмерные коэффициенты полинома
- w отн – относительная частота вращения
- K – коэффициент усиления [Н⋅м].
Если для ротора и присоединенного к нему оборудования установлены разные значения номинальных частот вращения, то подразумевается, что между ротором и оборудованием установлен идеальный редуктор. В этом случае передача моментов между блоками происходит с учетом коэффициента передачи редуктора.
При задании свойства Внешний расчет частоты частота вращения ротора и подключенных к нему агрегатов определяется свойством Начальная частота вращения (относительная), то есть может быть задана непосредственно в свойствах блока или рассчитана в ином месте, например, в скрипте или схеме автоматики.
Совместимые блоки
Математическая модель
В рамках модели происходит решение уравнения моментов с учетом инерции, момента сопротивления трения и текущих значений всех моментов подключенных агрегатов. Результатом решения уравнения моментов является абсолютная частота вращения вала.
Если MΣ+ > Mстр и wrel > wстр , то:
- wстр – относительная частота страгивания ротора
- wnom – номинальная частота вращения ротора [Гц]
- MΣ+ – сумма положительных моментов, действующих на ротор, от подключенных к нему агрегатов [Н·м]
- NМС – число агрегатов, подключенных к ротору
- Magg j – момент от j-го агрегата, подключенного к ротору [Н·м]
- Mfric – момент трения ротора [Н·м]
- J – момент инерции ротора относительно оси вращения [кг·м²]
| MPORT | Механический порт для подключения совместимых блоков | HS - Механическая |
| MPORT1 | Механический порт для подключения совместимых блоков | HS - Механическая |
| Количество механических портов | NMech | Определяет число подключенных к ротору агрегатов. Значение по умолчанию: 2 |
| Внешний расчет частоты | IsRemote | Позволяет осуществлять внешний расчет текущей частоты вращения ротора и, следовательно, подключенных к нему агрегатов. Значение по умолчанию: Нет |
| Начальная частота вращения (относительная) | w0 | В случае внешнего расчета частоты свойство определяет текущую частоту вращения, в остальных - только начальную. Значение по умолчанию: 1 |
| Номинальная частота вращения, Гц | wn | Номинальная частота вращения ротора. Значение по умолчанию: 1000 |
| Минимально возможная относительная частота вращения ротора | w_min | Задание минимальной возможной относительной частоты вращения ротора. Значение по умолчанию: -1000 |
| Максимально возможная относительная частота вращения ротора | w_max | Задание максимальной возможной относительной частоты вращения ротора. Значение по умолчанию: 1000 |
| Момент инерции ротора, кг·м² | J | Момент инерции ротора относительно оси вращения. Значение по умолчанию: 1 |
| Коэффициент усиления полинома для вычисления момента трения, Н·м² | Mtr_K | Коэффициент усиления полинома, используемый в формуле для вычисления момента трения. Значение по умолчанию: 1 |
| Безразмерные коэффициенты полинома для вычисления момента трения | Mtr_Ai | Размерность массива определяет порядок полинома для вычисления момента трения. Элементы массива в формуле для вычисления момента трения располагаются при w отн по возрастанию степени, то есть: Mtr = K·(Mtr_Ai[0] + Mtr_Ai[1]·w отн + Mtr_Ai[2]·w отн² + … + Mtr_Ai[n]·w отн ⁿ). Значение по умолчанию: [1] |
| Момент страгивания, Н·м | Mstr | Минимальный необходимый момент для страгивания ротора. Значение по умолчанию: 2 |
| Порог частоты страгивания (относительной) | wstr | Порог относительной частоты для страгивания ротора. Значение по умолчанию: 0.05 |
| Частота вращения абсолютная, Гц | _w_abs | Текущее значение абсолютной частоты вращения ротора | Вещественное |
| Частота вращения относительная | _w_otn | Текущее значение относительной частоты вращения ротора | Вещественное |
| Суммарная мощность, Вт | _power | Текущее значение суммарной мощности, развиваемой ротором | Вещественное |
| Суммарный момент, Н·м | _moment | Текущее значение суммарного момента, развиваемого ротором | Вещественное |
| Мощность на трение, Вт | _ntr | Текущее значение мощности на трения ротора | Вещественное |
| Момент трения, Н·м | _mtr | Текущее значение момента трения ротора | Вещественное |
