Источник/потребитель момента
Блок реализует модель идеального источника механического момента для вращающихся механизмов. При задании отрицательного момента блок будет являться сопротивлением и "поглощать" указанный момент.
В соответствии с заданным моментом блок будет добавлять к подключенному к нему ротору крутящий момент.
Совместимые блоки
Соединение блока "Источник/потребитель момента" с помощью механической связи
возможно со следующим блоком:
Математическая модель
Установка блока и соединение его с ротором будет добавлять момент M(t) к суммарному крутящему моменту ротора. Задаваемый в блоке момент может быть как постоянным так и переменным во времени.
Блок имеет 1 выходной механический порт.
| Момент, Н·м | M | Величина момента, который создаёт блок. Значение по умолчанию: 20 |
